Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
| Автор |
san2505
Заголовок сообщения: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 19 окт 2026, 23:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 мар 2020, 11:26 Наличности на руках: 60.23
Сообщения: 254 Откуда: пгт
здравствуйте, на данном аппарате при подключении наушников звук идет через них, при этом сообщения о подключении нет. Аудиокодек alc269q, по замерам все питания есть, только 34 нога cpvee через секунд 20 после запуска платы появляется 2,3в, затем через пару минут пропадает. BCLK 6 нога есть 24МГц, sdata out есть при звуках, sdata in есть постоянный скачкообразный сигнал, похожий как при запуске биоса. RESET 3,3в. LDO_cap 4,6в. Jdref 2,3в и не меняется независимо от вставленных/вытащенных наушников. Sense_a также постоянно 2,3в и не меняется. На данной плате прогревался видеочип до меня, я переводил ее на встроенную графику. До этого звук тоже не работал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 10:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
san2505 писал(а): Sense_a также постоянно 2,3в и не меняется Если я правильно понял сумбурное слегка описание, то звук присутствует постоянно, но только в наушниках? Тогда смотреть сам разъем и сигнал SENSE_PHONE. Если не меняется уровень при подключении\отключении - то к разъему вопросы в первую очередь. Либо к Q33 и его обвязке (2 резистора)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 10:09 |
| Начинающий |
evtropiya писал(а): напряжение на 4-й ноге ALC269Q п 7мВ
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 10:11 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): звук присутствует постоянно, но только в наушниках? при подключении наушников звук есть, при этом нет в системе именно наушников и нет индикации о их подключении.
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 11:47 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Мультиметр в руки в общем на q33 sense phone садится на 0 при подключенных наушниках, и с одной стороны резистора r663 при этом садится, а с другой его стороны нет. Резистор от 13 ноги кодека звонится. R663 в номинале. 13 нога кодека мегаомы
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 12:09 |
san2505 писал(а): в общем на q33 sense phone садится на 0 при подключенных наушниках, и с одной стороны резистора r663 при этом садится, а с другой его стороны нет Чет я не понял. Если SENSE_PHONE = 0В, то Q33 будет закрыт (ибо N-канал) - напряжение на обоих выводах R663 будет одинаковым -высоким - что будет говорить кодеку что ничего не подключено. У тебя же, вывод R663 общий с Q33 - сидит на земле (через сток-исток Q33), на резисторе есть падение напряжения (что нормально), напряжение на кодеке (13 нога) = 2,3в ,из твоего первого поста, и не меняется. Просаженное напряжение как раз говорит кодеку, что подключены наушники (номиналом резистора задается то, что подключено - микр\наушники\линейный выход) Что=то тут не сходится. Транзистор пробит выходит? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- В других схемах с таким же кодеком, SENSE_PHONE идёт сразу на кодек через резистор, без транзистора - там в разъеме рычажок садится на землю при вставке штекера в гнездо. Раз присутствует инвертор на Q33 собранный, предполагаю, что у тебя разъем работает наоборот - при вставленном штекере SENSE_PHONE должен быть разомкнут от земли, и подтянут к 5В резистором
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 12:35 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Транзистор пробит выходит? чуть позже проверю транзистор. Без наушников sense phone низкий, при вставлении становится высоким. А почему 13 нога кодека не ложится на землю - не могу понять.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 12:38 |
san2505 писал(а): А почему 13 нога кодека не ложится на землю - не могу понять. Она не должна ложится на землю то, там же резистор 39.2 килоом. Там просто меняется уровень напряжения - внутри кодека есть некая подтяжка, возможно к питанию логики. Эта единственная нога отвечает за детект независимо - микрофон; наушники; линейный выход. Определение того или иного задается номиналом этого резистора, я ж выше написал ;-) Соответственно, разное напряжение будет на 13 ноге кодека, в зависимости от детекта подключенного. Когда все отключено, вангую что там 3.3В должно быть ---------- Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: ---------- san2505 писал(а): Без наушников sense phone низкий и тут же san2505 писал(а): sense phone садится на 0 при подключенных наушниках Так все таки? Как же вводят в ступор противоречащие замеры((
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 14:50 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Как же вводят в ступор противоречащие замеры перепутал сигнал, извиняюсь. На резисторе r663 со стороны транзистора q33 сигнал садится в 0 при подключенных наушниках. Со стороны кодека на этом резисторе примерно 2,4в. постоянно, независимо от подключения/отключения наушников.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 14:52 |
san2505 писал(а): На резисторе r663 со стороны транзистора q33 сигнал садится в 0 при подключенных наушниках. Со стороны кодека на этом резисторе примерно 2,4в. постоянно, независимо от подключения/отключения наушников.
Ну так а все тоже самое но без наушников то? Уже сто раз замерить можно ж было пробит или нет транзистор))
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 15:15 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): пробит или нет транзистор не пробит, на нем со стороны резистора сигнал sense a садится с наушниками. На кодеке нет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 15:24 |
Я уже запустался... Распиши одним сообщением, чему равны SENSE_MIC, SENSE_PHONE, SENSE_A в вариациях с подключенными наушниками и с отключенными. Табличкой. Проверь Q30 тоже, он так же влияет на уровень SENSE_A. Если ничего не помогает - сними R662 и R663, звук должен перейти на динамики, пропадет детект подключенных наушников и микрофона (чисто для диагностики). Если и это не поможет - меняй кодек. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- san2505 писал(а): На кодеке нет. что на кодеке нет то? На нем просажен сигнал до 2.4в - это "команда" кодеку что звук надо перевести на наушники и отключить динамики, пойми принцип работы то этой цепочки деталей. Резисторы проверь на номинал, там точность 1%, недопустимо отклонение более этого значения
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 20 окт 2026, 16:25 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): сними R662 и R663 В общем снятие этих резисторов не помогло, также звук только в наушниках. Буду искать кодек. Без наушников C наушниками sense mic 0 / 0 sense phone 0 / 5 sense a со стороны транзистора 2,4 / 0 ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 54 секунды: ---------- а подскажите пожалуйста по 4 ноге кодека - на ней же должно быть напряжение? Вроде как запускает внутренний усилитель микросхемы. В моем случае отсутствует. Кодек именно такой найти не могу пока. ---------- Добавлено спустя 2 часа 58 минут 9 секунд: ---------- стоял кодек с ревизией b6 судя по всему (в конце маркировки),поменял на b5. Также заменил q1002 - звук все также через наушники без индикации, и появилось 0,3в на 4 ноге pd кодека. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Резисторы проверь резисторы проверил. 20к и 39,25к
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 21 окт 2026, 07:26 |
san2505 писал(а): а подскажите пожалуйста по 4 ноге кодека - на ней же должно быть напряжение? Смотри состояние сигналов VOLMUTE# и ACZ_RST#_AUDIO, они управляют этим, все же в схеме есть. Q1003, Q1004, Q1002 Вложение: Снимок экрана 2026-10-21 121157.png Я пока прицепился именно к SENSE_A, к детекту подключенных наушников.. Но может и мимо. Да и проверить это просто - подаем звук (например синус 1КГц с программы-генератора), не подключая в разъем наушники, смотрим осциллографом наличие\отсутвие этого синуса именно на контактах разъема для наушников. Есть синус - кодек "считает" что подключены наушники. Нет синуса - знач все ОК по части детекта, и остается проблема только с включением усилителя для динамиков. Отделить мух от котлет, так сказать. Ну и в даташит кодека заглянуть можно, на ALC269 (ALC269Q-GR, ALC269QSRS-GR) он свободно есть
MoneyBot
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 21 окт 2026, 09:23 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): VOLMUTE# и ACZ_RST#_AUDIO 5в и 3,3в соответственно. И без наушников нет сигнала на разьеме, появляется только при их подключении. Проверял осциллографом, запуская звуковой файл. Причем в разъеме микрофона наушники не играют. Ну наверно так и должно быть
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 21 окт 2026, 09:54 |
san2505 писал(а): 5в и 3,3в соответственно Ну а дальше то по цепочке? Каждый замер надо вытягивать? Там 3 транзистора и 2 резистора. Проверить на исправность. Видимо от детекта SENSE_A можно отстать.. Если VOLMUTE# и ACZ_RST#_AUDIO высокие, то Q1003 и Q1004 открыты и садят HP_VOLMUTE в 0В. В свою очередь низкий HP_VOLMUTE закроет Q1002 и HD_APD#_P4 стент высоким через подтяжку к 5В, и разрешит питание усилителя. Если это все не так, либо подтяжка где-то не работает либо какой-то из транзисторов неисправен. На картинке распиши, где какое напряжение, на каждом выводе каждой детали.. можт так будет продуктивнее. Вложение: Снимок экрана 2026-10-21 134902.png
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики  Добавлено: 21 окт 2026, 14:16 |
san2505Исходя из твоих замеров, либо пробит Q1002, либо в обрыве R1004 ---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ---------- san2505 писал(а): в общем нашел обрыв сигнала volmute# от мульта до q1003 а выше ты написал что на volmute# намерял аж 5В. но в любом случае - Q1002 и R1004 надо смотреть, странно это все
san2505
Заголовок сообщения: Re: dns optimus (datwhmb18d0 rev d) нет звука через встроенные динамики [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 окт 2026, 14:33 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): что на volmute# намерял аж 5В Hp_volmute, эх моя невнимательность... Спасибо, буду проверять транзистор, резисторы. В крайнем случае назад верну старый q1002, странно он звонился просто. Не открывался при прозвонке, только сток исток было падение. ---------- Добавлено спустя 36 минут 2 секунды: ---------- в общем вернул старый q1002, еще раз пропаял r1005, r1004 и уровень 4 ноги кодека стал 5в. Звук из динамиков появился. Спасибо всем большое
