Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: maibenben x558 GM5ZGxW
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 13:53
Нет ALL_PG_EC. Если принудительно сделать 1, то ноутбук включается, но не работают некоторые GPIO С различными PWM : вентиляторы, подсветка клавиатуры, не читается температура процессора в control center (в aida работает). ПОсле выключения надо 20 секунд давить кнопку чтоб ноут опять включился.
Это точно: не процессор, не type, не мульт (Я их проверил на других ноутах) Прошивки общедоступные перепробовал (основной+мульт)
Че ему надо чтоб появился ALL_PG_EC???
Изначально прогорела керамика возле проца и предохранитель, до меня снимали сеть и type-c (type-c я вернул)
 Заголовок сообщения: Re: maibenben x558 GM5ZGxW
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:22
Без рабочего (необязательно шитого) it8851 не будет ALL_PG_EC, я ставил пустой; в итоге type-c не работало, но сигнал появился
А тупое включение вообще лечилось прошивками (до меня уже шили)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 15:21
Doc писал(а):
type-c не работало
В чем то другом косяк. Type-c то работает...
 Заголовок сообщения: Re: maibenben x558 GM5ZGxW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 10:45
Ноутбук не смог отремонтировать - сделал залипуху - вентиляторы через ардуинку, ec_pgood поднял ногу. Клиента так устроило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается (нет реакции на кнопку)
в форуме temp
vovkawww
05 июл 2024, 12:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) не включается
в форуме temp
phix
03 сен 2024, 18:51
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. maibenben x558 проблема с памятью
в форуме temp
LEXSAZORG
09 сен 2024, 09:20
Seemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук MAIBENBEN X558 Bios что я делаю не так ?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Ysasto
29 сен 2025, 10:58
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X558 (gm5zg8w_12l_v1.1) Нет изображения (Опознать шим)
Lordofhell
24 июн 2026, 12:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
