Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: ASUS K513EA (K513E R2. 0) Завтсает при старте, входит в биос без носителей
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 01:29
Всем доброго времени. Пациент ASUS, зависает на логотипе если есть любое загрузочное устройство.
Без диска и с пустыми портами входит в биос, можно изменить время, поменять настройки, но при попытке сохранить виснет и отключается только долгим нажатием кнопки питания. Если не сохранять, кнопкой выключается сразу.
При попытке обновить биос из встроенной утилиты, содержимое флешки видит, но при старте процесса зависает.
Судя по виду флешку уже паяли и шили, но прошивка родная, серийник соврадает с документом.
Попробовал другие дампы найденные в сети, с одним не стартует и черный экран, с другим висит на логотипе даже в биос не входит.
Вернул старый в итоге.
Заметил при этом что не работает подсветка клавиатуры.
Какие будут идеи что могло с ним случиться? Проблема с мультом, память или пооцессор?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K513EA (K513E R2. 0) Завтсает при старте, входит в биос без носителей
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 02:36
проц наверное зомби, а так тяжело сказать, биос то хоть с чистым ме шили?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 09:40
Проверил то что шил.
С грязным регионом картинку не дал.
С чистым дал картинку но даже в биос не заходит.
Проц ощутимо греется при этом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 10:39
инженерный биос попробуйте зашить viewtopic.php?p=967190#p967190
если и с ним все тоже самое, то от биоса можно отстать
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 14:26
Попробоал инженерный по ссылке и увидел только тайну чёрного экрана.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 20:16
не может такого бить, тогда с вас серийник и бекап
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 10:23
ну как вариант еще от X513EAN примерить viewtopic.php?p=897031#p897031
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k513e (k513ea) Проблема с BIOS
efetx
05 ноя 2026, 20:48
efetx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K513E (K513E) пароль на биосе
Дидар
15 июл 2022, 11:46
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k513e (k513e) прошивка bios
tmb-ix
984
08 июл 2025, 15:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K513EA (X513EA rev 5.3) номиналы резисторов
segaK_yar
13
784
29 янв 2026, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K513EA (X513EA R5.3) Помогите определить элемент.
Dirgemol
28 сен 2022, 15:40
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wowa-x и гости: 133
