Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 12:01
Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в . Заместо 5в- 4.4в и заместо 3.3в-3.03в Стабилизатора AMS1117 . 1 нога 3.25в 2 - 4.4в 3-12в 4-4.4в Где искать проблему ? Заранее всем спасибо за помощь ?
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 12:49
Какое напряжение на выходе источника 5В и на входном конденсаторе видеокарты?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 06:11
входной конденсатор где находится ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 12:46
Этот линейный регулятор напряжения под позиционным обозначением U4540 для питания +5V_LED используется, может просто подсветка неисправна?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 10:12
Подскажите пожалуйста на каких элементах согласно Бордвью мне это проверить ? Какое напряжение на выходе источника 5В и на входном конденсаторе видеокарты? Заранее огромное спасибо всем !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 10:53
Есть в доступе схема и бордвью на эту плату, по номеру местоположения ищите и при составлении вопроса номер местоположения детали указывайте.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 11:15
Подскажите пожалуйста где на Бордвью начинает формироваться напряжение 5в - 3.3в !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 11:49
Составьте грамотно свой вопрос, вы спрашивали про питание на AMS1117 , я вам ответил, что это линейный регулятор напряжения под позиционным обозначением U4540, на него приходит напряжение 12в из цепи 12V_F и выходит 5в для питания цепи +5V_LED
Шим U2 дроссель L1 5V цепи. 3.3в от слота pcie приходит.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 12:49
Спасибо сейчас проверю !
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 26 секунд: ----------
U2 сторона 1-4.95в 2- 11.6в 3- 4.9в 4-0в 5-9.35в 6-3в 7-4.8в 8-0.78 ! L1 4.95В С обоих сторон !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 17:30
Какие напряжения есть на дросселях видеокарты?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 19:05
Дроссель L19 - 12в и 12в L22 1 нога 1.1в - 2 нога 1.75в L21 1 нога 12в - 12в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 19:59
1.8в должно быть, мультиметр врёт. Еще сопротивление в этой цепи относительно массы напишите.
А на остальных дросселях какие сопротивления и напряжения? PL1 NVVDD, LB11 PEX_VDD, PL10 FBVDD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 10:56
А на дросселях напряжения PL1 NVVDD, LB11 PEX_VDD, - 0в PL10 FBVDD нет с завода пустое место . PL9 - 0в. сопротивления LB11 PEX_VDD 055ом . Остальные кроткое . Потребление карты на лабораторном блоке питания 0.207а
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 16:13
Остальные кроткое. - на каких дросселях?
L22 1V8_AON какое сопротивление? При появлении 1.8в должен появиться высокий уровень PS_1V8_AON_PGOOD, 1V8_MAIN_PGOOD
PL1 NVVDD - для включения контроллера питания U6 на логике U506 должен появиться высокий уровень сигналов PS1_NVVDD_EN_PROT, 1V8_MAIN_PGOOD, PS_NVVDD_EN , PS_NVVDD_EN_R , проверьте номинал резистора PR25 2.2Ом и сопротивление относительно массы.
LB11 PEX_VDD 055ом - 0.55 Ом или 55 Ом ?
PL9 FBVDD - какое сопротивление?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1060 3gb v328 v7 проблема с питанием
puzzo888
22 авг 2021, 22:21
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
20 фев 2022, 23:06
streft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
Ksercss
2418
09 дек 2023, 08:43
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 14:37
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
Masterkot
2276
07 фев 2021, 10:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
