Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Prime B760M-K нет сети |
MoneyBot
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети  Добавлено: 24 окт 2026, 01:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
alexandr777 писал(а): с чего кварцу дохнуть ? Бывает что и дохнут. Одна мать не видела SATA, на второй не работал проц. Кварц оказывается есть у меня такой 4-х ногий. Поменял. Не оно. Остаётся чип alexandr777 писал(а): а еще быстрее задать вопрос у кого есть такая доска ОК. У кого есть такая доска - подскажите пож-ста сопротивления линий на ключевых ногах
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети  Добавлено: 24 окт 2026, 16:39 |
| Пользователь |
alexandr777 писал(а): ключевых ногах где и сколько сейчас у вас Ищу вот, какие считать ключевыми... 1, 36, 38, 39, 41, 42, 48 - эти?
Ecomp
Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети  Добавлено: 25 окт 2026, 09:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2022, 06:41 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 31 Откуда: Балаково
alexandr777 писал(а): не работает звук - сразу менял кодек Занятно. alexandr777 писал(а): если замена не помогла, тогда уже смотрим обвязку А если микросхема вышла из строя из за неисправной обвязки? Один очень умный человек написал Котеус писал(а): "Не зная схемы - не тычь паяльник!". И не подавать напряжение в цепи без стопроцентной уверенности в безопасности данного действия для проца/видеокарты/озу.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети  Добавлено: 27 окт 2026, 02:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
alexandr777 писал(а): это не тот случай , где надо выебнутся Для себя взял на заметку, даному персонажу Gemini свойсвенно поднасрвть в чужой теме с 0 смбцсловой нагрузкой по теме, но сам легко заблудится в 2 соснах. Поєтому не трогайте его пусть блудит.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети  Добавлено: 27 окт 2026, 23:18 |
| Пользователь |
Устройство в системе не обнаружено. Отсутствует как класс. Собственно, и МАС прошивать банально "не в куда". В биосе только стек Ethernet вкл/выкл есть. И в заводские пробовал сброс. И обесточивать пробовал. Про что-то глобальный сброс как не искал, так не нашёл пункт в биосе. Чип не греется. Питания 3,3в и 0,9в как положено. Была бы проблема в обвязке - или грелся бы чип, или было засажено питание. Пару раз менял холодные, когда такие случаи были с сеткой - помогало. Сетка на момент написания сообщения уже снята. Теперь думаю, что несколько поторопился. Могу надеть обратно но не сегодня, либо таки уже дождусь когда приедут заказанные, и там будем дальше посмотреть. Махнуть 8125 это вам не 8111. Последних - коробок, а вот "шустрых" нема, и стоят не 5 копеек штучка ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 44 секунды: ---------- sensey писал(а): заблудится в 2 соснах ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Prime B760M-K нет сети |
