Текущее время: 02 ноя 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Перекидка PS3111 на другой ссд.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 23:23
Решил прошить Apacer 240гб. Вообще не детектится по 1.2в линии кз. Греется PS3111. Можно ли перекинуть PS3111 с другого ссд. Каким шариком катать? Вручную или есть трафареты какие нибудь. Какова вероятность что и память вышла из строя? По питанию памяти вроде килоомы. После перекидки если возможно так, шить как обычно?
 Заголовок сообщения: Re: Перекидка PS3111 на другой ссд.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 09:59
Отвечу сам себе... SSD были одной фирмы и чипы были тошиба. Только на одном 120(никак не мог завести его перепрошивкой, кто то качал Phison 3111 в любом случае нужен ребол буде, поэтому решил снять с него) а на другом 240 но Phison в кз. Все завелось и увиделось как в сказке. SSD на 240 работает как ни в чем не бывало, даже шить не надо. Катал вручную 0.35 шариком. Трафареты китайские универсальные не подошли. Где то пол часа на ребол ушло. С учетом если этот ссд поставить кому то с установкой винды то выйдет почти как новый ссд = за работу. С учетом нынешних цен. Выгодно восстанавливать. Прощу не удалять тему и не закрывать. Хочу собрать как можно больше инфа по замене банок, основным контроллерам и прочее в свете ИИ и нынешних цен на ссд и память актуально все будет в ремонт ближ. время.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. перенос только операционки с одного ссд на другой
в форуме Беседка
alexandr777
16
399
24 окт 2026, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phison с SBFMLA.5, 2022Jul19 S11rv: MLA.5-23 PS3111-S11-13
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
yukas
27
7918
29 окт 2026, 01:46
RetroObn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что умирает контроллер или память? Phison PS3111
ttough
3716
23 янв 2024, 15:19
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 китайских SSD PS3111 S11 , SM2259
Vegnetus
13
3061
26 мар 2024, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка SSD Kingston SA400S37/480 PS3111
Mr Walker
30 июн 2024, 22:03
badunlocker Перейти к последнему сообщению
