Текущее время: 09 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 3500 (LA-K034P rev:1.0(A00)) ошибка "Alert! TPM device is not detected"
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 23:46
Всем привет, возникла такая пробела с ноутбуком Dell vostro 3500 при включении ошибка "Alert! TPM device is not detected" пробовал много разных дампов с форума ошибка не исчезает.
Кто-то может подсказать или имел опыт как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 3500 (LA-K034P rev:1.0(A00)) ошибка "Alert! TPM device is not detected"
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 09:37
В биосе "TPM 2.0 Security" (или похожий пункт PTT) включали?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 12:20
включал, сохранял настройки после перезагрузки далее ошибка по TPM, захожу в биос флажок почему-то в положении off, хотя другие настройки сохраняются
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 12:45
Попробуйте сбросить BIOS к заводским настройкам, а затем включите PTT и сохраните.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 12:58
Пробовал идентичное поведение
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Имею плату донор идентичная ревизия только на ней физически распаянная микросхема TPM, уже думал опрокинуть всю обвязку на свою только не знаю ошибка ли пропадет если проблема где-то в биосе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 15 5568 (Compal bkd40 la-d821p) Alert! TPM device is not detected
в форуме Dell
dinyasoft
22 мар 2021, 11:59
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 12:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
ALEXSHAI
47
8641
15 дек 2023, 11:22
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5583 (bolt 2sp uma 18758-sb) tpm device is not detected
в форуме Dell
dimdimuch
17 мар 2021, 20:17
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
