Текущее время: 26 июн 2024, 23:55
VadimAgvares
Заголовок сообщения: tx86 sjm50-cpm постоянно моргают светодиоды [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2013, 12:58 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
аппарат пришёл невключайкой, на нём был менянный мульт, прошилась kbc, заменил перефирийку на свою новую, у старой половина ног в воздухе была, всё заработало, но такая засада- всё время моргают светодиоды красным, морги через равный промежуток времени, и при выключении на секунду/может меньше экран белый, куда посмотреть, может кто сталкивался? ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 7 секунд: ---------- поспешил с темой, ещё раз биос переписал, всё ок
chulat
Заголовок сообщения: Re: tx86 sjm50-cpm постоянно моргают светодиоды Добавлено: 26 июн 2013, 17:57 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
VadimAgvares писал(а): заменил перефирийку на свою новую А как понять "периферика"? VadimAgvares писал(а): поспешил с темой, ещё раз биос переписал, всё ок Получается, что там у вас 2 микрухи? Сперва прошили KBC, а Main BIOS не трогали?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: tx86 sjm50-cpm постоянно моргают светодиоды Добавлено: 26 июн 2013, 18:45 |
chulat извиняюсь, мульт имелся ввиду, работаем вдвоём, коллега так обзывает, по привычке) биос шил основную флэш и кбц с прогера, потом вкатил в основную дамп, поведение не изменилось, моргал, не видел(хоть и работал с неё) батарейку, ии не реагировал на тач. проблема решилось накавткой сверху тогоже биоса из-под доса
