Текущее время: 16 июн 2024, 11:05
Ruzavin
Заголовок сообщения: DNS MB40IA1, не работают usb 3.0 Добавлено: 21 июн 2013, 10:24 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
DNS платформа ECS MB40IA1, не работают usb 3.0 Контроллер usb стоит ASM1042. Нашел пробитый мосфет поз. Q524 маркировка на корпусе WFDG1L(затвор-исток порядка 45 Ом), что за зверь непонятно.... ASM1042 заменил, мосфет поставил первый попавшийся (может напутал). Появилось питание ASM1042 1,2В (исток 17,5В, затвор около 1,2В, сток 1,2В), и пропала инициализация платы, убираю мосфет - инициализация восстанавливается. Генерация на кварце 20МГц есть. Питание флешки 3,3В. Обмена с флешкой на ногах нет. Даташит на ASM1042 не нашел, схему на плату в свободном доступе тоже. Куда копать? Есть мысли , что питание 1,2В не соответствует норме. Был бы рад куску схемы с ASM1042.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA1, не работают usb 3.0 Добавлено: 26 июн 2013, 13:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Ruzavin писал(а): Был бы рад куску схемы с ASM1042. Посмотрите здесь.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA1, не работают usb 3.0 Добавлено: 28 июн 2013, 09:25 |
Черномор писал(а): Ruzavin писал(а): Был бы рад куску схемы с ASM1042. Посмотрите здесь.Поиск ничего не дал
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: DNS MB40IA1, не работают usb 3.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июл 2013, 16:11 |
Ruzavin писал(а): (исток 17,5В, затвор около 1,2В, сток 1,2В) Тут напутал ... исток 1,2В, затвор 17,5В и на стоке не хватало 0,89В, просаживало при установленном контроллере asm1042. В итоге подобрал мосфет с малым сопротивлением открытого канала и на стоке получил 1,15В (при этом напряжении питания контроллер нормально завелся). Тема закрыта.
