Текущее время: 11 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: msi alpha 17 b5eek-040xru (MS-158L1 VER1.0) греиться u1 sot23-5
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 15:52
Здравствуйте! помогите разобраться ноутбук пришел убитым Мультиконтроллер kb9028q прошил все нормально ноутбук стартует работает нет видеокарты ее он не видит. 100 градусов греется sot23-5 код 53a6. похоже что это apl3553
1 out - ничего нет и звониться на землю
2 - земля
3 ocb - ничего нет
4 en - 3.3
5 vin - 3.3
вопрос куда идет вывод out? , так как шим снимал и smd по нему тоже.
 Заголовок сообщения: Re: msi alpha 17 b5eek-040xru (MS-158L1 VER1.0) греиться u1 sot23-5
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 17:15
Померло то, что на нем сидело...
Посмотрите, куда идет контакт. Конденсатор по нему проверили уже? Не пробитый?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 17:36
Котеус
Кодесатор смотрел по его линии не пробит .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 20:08
fuga писал(а):
звониться на землю
Это сколько в омах?
Вообще поскольку у вас это ключ - смотрите глазами, куда идет выход. Скорее всего, запитана с него какая-то шимка. Там явно не голый ноль ом, так что ищите куда оно придет. Ну или подайте туда 1в и посмотрите что вскипит.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1 REV.2.0) Не определяет AMD RX6600M
в форуме MSI
digitalworkshop
05 дек 2024, 01:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ALPHA 15 B5EEK (MS-158L1) Выключаеться после загрузки системы.
в форуме MSI
yugrus
27 май 2025, 14:55
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 B5EEK-237XRU (MS-158L1) OS не видит GPU
в форуме MSI
Rimlen
589
22 май 2026, 19:06
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alpha 15 b5eek-053ru (MS-158L1) Не заряжается
в форуме MSI
Demon_i
18 июн 2024, 15:54
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alpha 15 B5EEK (MS-158L1) Опознать погорельца
в форуме MSI
inertic
06 май 2025, 19:53
inertic Перейти к последнему сообщению
