Текущее время: 07 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: probook 450 g7 (da0x8mmb6d0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 13:37
Всем доброго дня
Пришел данный аппарат с проблемой невключайки
Пятивольтовая линия лежала на земле- пробило кондер-заменил и сопротивления стало нормальным, но ситуацию не изменило
по замерам на bq24780s
1-20v
2-20v
5-0v
6-2,7v
24-6v
LIMIT_SIGNAL-1,7v
Как я понимаю должно быть на 5-ом пине должно быть больше 0?
Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: probook 450 g7 (da0x8mmb6d0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:02
На 5 пине (ACOK) должна быть лог.1 при подкл. адаптере питания.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 17:27
Напряжение +3VPCU есть в наличии?
1-20v
2-20v
5-0v
6-2,7v
24-6v
LIMIT_SIGNAL-1,7v
С замерами как-то скудно. С остальными то на чарджере как дела обстоят?
 Заголовок сообщения: Re: probook 450 g7 (da0x8mmb6d0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 19:11
Извиняюсь- болел
Причиной оказалось невнимательность моя- причина была в подпаленом резюке
заменил и все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G7 (Quanta X8M-6L DA0X8MMB6D0 REV:D) не включается
Sir_Kot
31 авг 2022, 11:55
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) Технология Intel(R) Smart Sound - OED ошибка 10
parhatskiy
3745
10 фев 2022, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G7 (DA0X8MMB6D0) не работает тачпад, глючит клава
Away
30 май 2023, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 g7 (DA0X8MMB6D0 rev D) Jтключение uma видеокарты
MullobaevArtem
13
991
15 апр 2025, 13:15
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 129
cron
