Текущее время: 12 ноя 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3420 (yborg-L14 MB TGL 203068-1) Питание DCBATOUT вместо 19в 14в
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 20:25
Было закопчение по линии DCBATOUT
- Напряжение 3,3в есть
- Напряжение 5,0в есть
- Напряжение 1,2в есть
- Напряжение 1,8в есть
Нет напряжение 1v на ядро проца, на осциллографе есть попытка завести напряжение на мосфетах PU4701 и PU4702 с шима ISL95869HRTZ 2.5в, понятно что FB на шим не приходит, сопротивление на дроселях ядра 120ом
Возможно что проц сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3420 (yborg-L14 MB TGL 203068-1) Питание DCBATOUT вместо 19в 14в
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 21:22
DCBATOUT - 14В постоянно или напряжение сначала поднимается до 19В, а затем падает до 14В?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 21:42
вас наверное схема запутала, да в схеме написано 19в но по факту от 9 до 14в все зависит от уровня заряда батареи, короче оставте это в покое, там все норм
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 15:04
Тепловизором видно, что греется вокруг малого кристалла комбайна, но не сильно. Поэтому и возник вопрос про проц , и питание не поднимается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 3420 (cyborg-L14 MB TGL 203068-1) проблемы с очисткой ME, борьба с Manufacturing Mode
в форуме Dell
bnc50
13
5015
23 авг 2025, 15:33
riko777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3420/210-AYVW ( cyborg-L14 MB TGL 213105-1) Ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
Dmitry-999
26 дек 2023, 08:42
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude 3420 (213093-1 Cyborg-L14 MB TGL NEW PD 1jvvD$ka) После обновление Bios перестал определятся SS
в форуме Dell
cyber_wolff2101
05 авг 2024, 01:18
asderoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 203068-1 bios latitude 3420
в форуме Поиск BIOS
Bekir_Salman
20 янв 2023, 12:34
Bekir_Salman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3420 (Cyborg-L14 MB 213093-1) Нужен BIOS
в форуме Dell
LeMonde
1001
14 дек 2025, 02:23
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Мельник Максим и гости: 7
