Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Проблема со встроенной графикой после замены процессора.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 17:00
Здравствуйте. В ноутбуке был неисправен процессор R7-7435HS, что приводило к появлению «синих экранов»; попытка реболлинга не помогла. Я заменил процессор на Ryzen 5 7535HS, и проблема была решена. После переустановки операционной системы и установки драйверов встроенное графическое ядро ​​определилось корректно. Однако, несмотря на то что в BIOS встроенная графика отключена, ноутбук иногда пытается переключиться на неё — в результате система не загружается, постоянно перезагружаясь на этапе появления логотипа Windows, пока в конечном итоге не происходит переключение обратно на RTX 4050. Можно ли полностью отключить встроенное графическое ядро ​​внутри процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Проблема со встроенной графикой после замены процессора.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 11:41
После установки драйвера видеокарта, по-видимому, отключается, но всё ещё отображается в диспетчере устройств Windows. После удаления драйвера периодически происходит то же самое: система переключается на встроенную видеокарту и не может войти в систему. В BIOS можно выбрать только дискретную видеокарту.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 01:44
Вы скорее всего труп купили, bulk, reball и прочие прелести, меняйте на 6600 или 6800 они ещё есть в продаже конкретно новые (только не 545 или 546 они не подходят), так же можно найти и инженерные версии этих процов
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 08:26
BIOS прошивался ? Само ОНО переключатся не может , и если в БИОС включено Discret only - в винде НИКАК не может появляться встроенная графика
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 09:40
в винде в диспетчере отключите.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 14:50
BIOS был обновлен. По умолчанию в BIOS задано использование дискретного графического адаптера RTX 4050; возможности переключиться на встроенную графику не предусмотрено. Изначально ноутбук поставлялся исключительно с процессорами, не имеющими встроенного графического ядра (iGPU).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) определить микруху
Genadiy58
26 мар 2025, 13:15
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15ARP9 ( LA-N591P) Замена cpu
ivans
30 окт 2025, 10:46
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15ARP9 (LA-N591P) Не открывается входные ключи
bodya-007
07 фев 2026, 13:16
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. loq 15arp9 (la-n591p) как прошить мульт
ka27
13
888
12 мар 2026, 12:31
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LOQ 15ARP9 (JLG50 LA-N591P) Перезагружается при установке ОС
AsW.cfg.31r
30 апр 2026, 07:42
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, softfile и гости: 126
