Текущее время: 10 ноя 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Принудительный запуск вентилятора в RM1000
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 16:34
Имеется БП Корсар RM1000
Как у него заставить крутиться вентилятор принудительно,при старке,а не при достижении 400 Ватт.
В той конфигурации ,что сейчас этой мощности не достичь.
При последнем вскрытии на чистку обнаружил пожелтевшую плёнку защитную,которая расположена рядом с дросселем АПФЦ......
Можно ли просто отключить штатный вентилятор и заменить его другим,с внешним питанием?Система тут отслеживает наличии вентилятора или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Принудительный запуск вентилятора в RM1000
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 15:50
Некоторое описание внутреннего устройства блока - Corsair RM1000.
Если вентилятор исправен то лучше оставить штатный вентилятор.
Возможно что эта плёнка пожелтела при потреблении достаточно значительной мощности от блока.
При нынешнем потреблении имеется перегрев?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 18:24
alex66p
При нынешнем потреблении думаю перегрева не будет ....так как потребление упирается в ватт 300 от силы....это прям ну максимум.
БП брался на Авито (году наверно в 20-22) с дефектом не держит нагрузку.Я его не вскрывал в то время....вот недавно вскрыл,обнаружил пожелтение пластика.
А так он стоит у племяша,в ПК под игрульки.
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Распишу - карта 5060 на 8 Гигов (ватт 150 от силы) + процессор R5 5600G (ватт 70-80 от силы,не берём 65 паспортных) + мать и две планки памяти и ЖД (ватт 30 максимум) + два кулера (вдув/выдув, ватт 20-30,фиг его знает сколько там реально).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 18:49
Возможно его использовали длительно на фермах. Там вполне мог быть перегрев блока и недостаточный внутренний продув.
Можно попробовать донагрузить имеющуюся конфигурацию дополнительными нагрузками и проверить фактический нагрев. Если запас будет достаточный то переделывать вентиляцию блока не требуется. Разумеется необходимо проверить исправность запуска самого вентилятора.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 20:43
Запущу в скорости (на неделе,другой) комп и подключу через китайский розеточный ватт метр,посмотрю сколько попугаев в ваттах покажет и буду думать чем донагрузить. Заодно увижу крутится ли вентилятор при пересечении границы в 400 ватт.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 12:37
Вентилятор так или иначе включается от датчика/ов - или по температуре, или по потреблению. С ним/и и надо разбираться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (kiva7 la-5082p rev 1.0) Есть запуск и запуск Windows, но вместо изо проверка матрицы
Danya67
09 июл 2026, 11:18
Danya67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-176K GX70 3BE-058RU (MS-176K1 Ver: 1.0) Куда идет согнал оборотов вентилятора?
в форуме MSI
Victor_2
10 янв 2017, 20:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4D (Amor2-14) отключается при подключении вентилятора
в форуме Samsung
tressi
31 янв 2017, 14:20
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell VG70 (Пегатрон VA70/VG70) Максимальные обороты вентилятора
в форуме Packard Bell & NEC
Rozinja
13
8062
14 фев 2017, 12:03
Rozinja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Плавают обороты вентилятора\выключение
skamaaan
3130
22 авг 2017, 10:00
skamaaan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stazistor и гости: 14
