Добрый день, ноутбук Maibenben P527 (GH5AD2D_MB_V1.0),принесли с проблемой не включения, после замены термопасты. Оказалось, что при закрытии задней крышки, пережали провода вентилятора, и закрутили винты включили и тишина, при разборе увидили, что провода вентилятора охлаждения были перебиты, их восстановили, но ноутбук так и не заработал, ноутбук включается, грелся угол хаба процессора, и шим контроллер питания процессора MP2960, процессор снял. По питанию шим VCCCORE_VR_+3.3VDD - сопротивление 20 Ом, VCCCORE_VR_+1.8VDD 23 Ом, вопрос по всем показаниям шим больше мертва, если шим заменить, нужно её будет прошивать? С помощью программатора mps evkt-usbi2c-02, возможно ли скачать с неё прошивку. И есть ли возможность где-то скачать эту прошивку, на данную модель ноутбука.
