Текущее время: 10 ноя 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) нет 20в и 5в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 16:35
Здрасте.
Принесли после нескольких СЦ зачем то меняли чержер так ничего не добились.
При подключении typec нет никакой активности на cc нет даже 5в. тестер typec обрывов не показывает но я все равно поменял разъем. Заниженных сопротивлений и кз нигде нет.
Что нужно что бы typec хотя бы поднял 5в?
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) нет 20в и 5в
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 16:49
пин cc1/cc2 на землю через 5.1ком, если не поднимает даже 5 вольт то явно сс не долетает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
там дороги рвет, простой заменой разьема не обойтись
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 17:23
До меня разъем меняли несколько раз. Дорожки в порядке чуть их кто то шкрябал неважно. СС1 СС2 чуть завышено 8.2к и 7.3к снял PD на СС навесил 5.1к 5в поднимается на 1 сек и падает до 2.1в через секунду 0в
Попробую поменять PD надо заказывать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 17:27
падать не должно, возможно блок уходит в защиту , заниженого по сопротивлению нету по VBUS и далее? ну или как будто пропадает контакт СС, отзвонить прямо до пятоков
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 18:39
seven77 писал(а):
падать не должно
Это скорей всего особенность моего адаптера-конвертера typec для ЛБП если нет нагрузки какое то время то он перестает подавать выход.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Определить шим контроллер
в форуме Huawei / Honor
Roofo
10 фев 2025, 15:50
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 REVB) ищу биос BoD-WDH9
workservice2025
28 май 2025, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Не стартует
tmash73
09 сен 2025, 16:59
tmash73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент
super_twix
20 янв 2025, 14:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0 B) Не работают USB
_oleg77_
09 июн 2025, 21:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella и гости: 6
