Текущее время: 29 сен 2024, 06:21
chulat
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (Compal PEW71 LA-5894P rev. 1.0) Добавлено: 27 июн 2013, 01:39 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Принесли ноутбук с проблемой того, что во время запуска WINDOWS происходит проверка HDD системой на ошибки и тут же он вырубается - и больше не включается. Разобрал и запустил без обвеса: снял WLAN, поменял ОЗУ, ODD но все равно. Выключается независимо в DOS-е или при запуске WINDOWS. Вырубился даже при проверке ОЗУ. Был прошит БИОС на последний с офсайта - не изменилось. Грешил сперва на PCH, но к сожалению, нет оборудования для замены пока что CPU - intel Core i3 380m Видеочип - N13M-GE3-A1 (Geforce 610M) PCH - Intel BD82HM55 (HM55) Мультиконтроллер - KB926QF D3 FLASH Bios - Winboard 25Q32BVSIG (4МБ) RTC - 3.11 до платы доходят Charger - ISL6251AHAZ-T_QSOP24 Дежурный ШИМ - RT8206BGQW Если на кнпоке 3,3вольт, то запуск происходит. А так напряжение прыгает от 13~ до 17~ В это время(когда не запускается) напряжение также прыгает на ШИМ-ах. Например, на дежурке: где 3,3 - от 2,32 до 3,2 где 5 - от 3,74 до 4,98
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (Compal PEW71 LA-5894P rev. 1.0) Добавлено: 27 июн 2013, 09:21 |
amdeev писал(а): В тот момент когда вырубается, напряжения начинают скакать? На этих платах дохли термодатчики возле проца/видео. Пока не измерял, но как вариант вполе логичен! Сегодня вечером измерю, так как ремонтирую дома.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (Compal PEW71 LA-5894P rev. 1.0) Добавлено: 27 июн 2013, 19:03 |
Сейчас у меня его не получается как положено запустить. Запуск был всего лишь 2 раз на несколько секунд. Вто время тоже напряжение прыгает на дежурно-силовых 3,3 и 5
