Текущее время: 26 ноя 2026, 13:37
 Заголовок сообщения: Нужна помощь найти Bios (Asus K513E) проблема в описании
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 13:53
k513ea на коробке / x513ean qr код на плате / x513ea r.5.3 nuvoton на текстолите
Здравствуйте. История такая, ноут с самого начала был глючный, мог выключиться случайно, не выходить из сна, и другие проблемы (в основном случайное выключение).
В один момент просто перестал включаться, после этого я пробую прошивать программатором, пробовал штук 30 разных биосов, везде или неидеально работает или также отключается.
дамп скачанный с глючного аппарата: https://drive.google.com/file/d/1zfla43 ... ILqmK/view
Может ли кто-то помочь найти рабочий биос для него и подсказать с чем связано такое поведение ноутбука (выключение в случайный момент)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь найти Bios (Asus K513E) проблема в описании
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 22:49
Хотел бы добавить, дамп родного биоса битый и, возможно, вшит был от другой модели кем-то давно, работал неверно, я нашел биос 201 именно на версию 5.3 платы, но на запуске он не видит SSD
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 23:39
серийник напишите сикрышки ноута
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 23:55
guar33, это тот же бедолага с подыхающим комбайном плодит темы в поисках волшебного биоса
viewtopic.php?f=40&t=157529&p=1171930
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 02:33
Тоже подумывал об этом, но на разных версиях ноутбук ведет себя по разному.
По описанию владельца: купили в сервисе какого-то магазина и что там в снятом дампе вшито неизвестно, с самого начала все глючило.
SN: MCN0CV16T39051C
Нашел биос именно под эту версию платы v5.3 прям 1в1 моя плата, тот же мультиконтроллер, без дискретной карты, но в нем не видит SSD сразу после прошивки, можно ли его подкорректировать как-то?
https://drive.google.com/file/d/1eKPOpA_rLXOetpqjSHgg9gu9kpUOHV_3/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 10:22
инженерный дамп под ваш аппарат https://disk.yandex.ru/d/R818q2LPV-BPWg
если проблемы останутся, значит дело не в биосе.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 15:43
Не ушли проблемы, видимо, действительно процессор. А в какую сторону дальше лучше посмотреть - замена всей платы / замена всего хаба / замена платы на AMD, куда лучше посмотреть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k513e (k513e) прошивка bios
tmb-ix
967
08 июл 2025, 15:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K513E (K513E) пароль на биосе
Дидар
15 июл 2022, 11:46
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k513e (k513ea) Проблема с BIOS
efetx
05 ноя 2026, 20:48
efetx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка asus k513e bios
в форуме Беседка
l0k1
06 окт 2022, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K513E (asus) bios
в форуме Поиск BIOS
l0k1
11 окт 2022, 09:51
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ignat04 и гости: 20
