Текущее время: 13 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Deep cool da700 горит 1 из силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 22:04
После скачка сгорел TNY177PN, GP28S50G, вздулся ВВ кондер 390В. Заменил все сгоревшее. Проверил резисторы в обвязке транзисторов GP28S50G все целы. Включил через лампу 100вт. Есть дежурка 5В, PS-ON 2.6V. Подключил тестер БП лампа горит. Пробило один из GP28S50G. Бустерный диод QH08TZ600 целый. Токовый шунт 0,22Ом целый. Выпаял всю силовую часть оставил один ВВ кондер 390в. Дежурка есть PS-ON 2.6V. На CM6800TX 13 ноге при замкнутом PS-ON -15В, 12-я ножка (PWM OUT)-14V, 14-я ножка (VREF)-7.4V. На 12-я ножка (PWM OUT)-14V это не много?
 Заголовок сообщения: Re: Deep cool da700 горит 1 из силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вчера, 08:15
Транзисторы драйвера проверяли?
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:50
Несколько странные значения.
При попытке включения (замыкании PS-ON) на вывод 13 (Vcc) ШИМ CM6800TX должно кратковременно поступить питающее напряжение. Далее, в случае отсутствия на выходных линиях блока правильных значений напряжения, должен отработать супервизор и следовательно при этом должна прекратиться подача питания на ШИМ.
- Проверьте транзистор коммутации питания ШИМ контроллера. Вероятно это Q7 (рядом с ШИМ).
- Проверьте все компоненты схемы имеющие подключение к этому транзистору.
Некоторое описание блока схожей модели - Deepcool DA700 700W.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEEP COOL DA700 - неверные напряжения на выходе
EBM
25 май 2022, 21:02
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
Away
5145
17 окт 2017, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750
esperranza
3822
22 апр 2018, 12:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DA700 не включается
Даврон
1257
29 июл 2025, 13:14
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aero Cool KCAS-600W не запускается
maxlabt
1393
26 фев 2025, 10:15
maxlabt Перейти к последнему сообщению
