Текущее время: 14 ноя 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2023, 18:43
До этого попался Powercom RPT-600A. Заменил акум и вроде все работает, но через некоторое время вырубается. Полез разбираться, поменял несколько конденсаторов, стал работать нормально. Сегодня опять такой же упс и такие же траблы. Один конденсатор даже визуально опухший. Понятно что можно опять поменять конденсаторы и забыть, но хотелось бы понять как избежать повторения этой проблемы. Может как то модифицировать можно, ну или схемой поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 12:18
Так, считай, это типовуха для любого ИБП, кондеры от перегрева дохнут или от времени. И чаще всего мелочевка, у которой ESR летит вверх. Просто меняйте на нормальные и проработает еще примерно то же время
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:48
Из пяти упсов, в двух большинство конденсаторов сильно убитые, в трех полуживые. Заменил аккумулятор и все электролиты в каждом упсе. В итоге под нагрузкой (в виде лампы 150W) среднее время работы от аккумулятора составляет 4 минуты. Такие аккумуляторы в упсах других марок под той же нагрузкой держат 12 минут. Может кто поделится статистикой по этому поводу для серии RPT.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 12:50
Есть новый рекорд. 1 мин 35 секунд ровно.Вне зависимости от емкости аккумулятора. Подставлялись Полностью заряженные АКБ 7 , 9, 17 АЧ. GREEN MODE и включен и выключен - разницы нет. ИБП заряжает АКБ норм, сначала (FAST) 14.3 . Потом то удерживает до 13.8. Были заменены все конденсаторы, мелкие сдохшие транзисторы.
Силовые транзисторы менялись на оригинал а также подставлялись с большей и меньшей мощностью. Результат неизменен 1 мин 35 секунд (нагрузка 200 вт лампа накаливания)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:30
Есть там такой конденсатор С30 1000uF/16V его тоже желательно поменять
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 10:39
C30 новый. 1000мкф х25в. По факту проверяются все элементы перед установкой. 960мкф, esr 0.05, vloss 1.1%
При осмотре силового трансформатора нашел обрыв одного из двух алюминиевого провода около клемы на плату (IN13).
Но это было в самом начале ремонта.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 15:54
Нашел решение малого времени работы. Знаю что не по феншую, но работает.
1. установлены два дросселя L2, L3 вместо перемычек.
2. параллельно R7 -0,075 Ом установлен резистор 0,15 Ом
Время работы 10 мин до разряда АКБ (2 пика в минуту) плюс 5 минут с частым попискиванием.
Итог 15 мин при нагрузке 150W
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Zedarius
21
7506
16 фев 2025, 11:13
Burguy2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A завышенное напряжение на аккумуляторе
abramoff59
12
3401
11 фев 2025, 18:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom rpt-600a ищу дамп прошивки МК MC9S08FL8C
ptrkn
23 май 2025, 16:12
alexm59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Похоже на типовуху
AndreyZagr
08 апр 2021, 16:19
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
_AVP_
14 окт 2026, 06:10
Blackbird Перейти к последнему сообщению
