Заголовок сообщения: Modern 15 B12M (MS-14J11 Ver 2.1) Помогите опознать элемент
Добавлено: 12 ноя 2026, 18:12
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 16:21 Наличности на руках: 17.96 Сообщения: 454 Откуда: Иваново
На данном 20 ногом чипе надпись 3H=9D отвечает за дежурку силовую дежурку. Если искать как richtek 3H= то выдает RT3601EAGQW , но это точно не она у той 28 выводов на этой 20
_________________ Логика спасет МИР!!!
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B12M (MS-14J11 Ver 2.1) Помогите опознать элемент
Добавлено: 12 ноя 2026, 18:20
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66 Сообщения: 1767 Откуда: moscow
поетому важно указывать и тип корпуса , в данном случае это RT6585BGQW
felix2604
Добавлено: 12 ноя 2026, 18:26
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,608.82 Сообщения: 1842 Откуда: Санкт-Петербург
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
