Текущее время: 26 июн 2024, 15:12
 Страница 16 из 52 [ Сообщений: 1533 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 14:50
взял себе вот такой(http://www.aliexpress.com/item/High-spe ... 21491.html) и ни чуть не жалею отличный прогер.
пользовался (seeprog) вот таким не очень,скорость чтения и записи оооочень долгая.
версия 3.0 тестовая,обнову смотри на сайте!!!!
PS. Нашел на просторах интернета версию 3.0. Это последняя версия на сегодняшний день? Попалась память 25L3206E, нет ее в поддержке.
ага нет,проверил,тогда жди обновы программы,пока её добавят в список,или найди схожую по объёму памяти с этой микрухой и прошей.
на пример winbond 25q32 вроде одинаковый объём памяти.
НУ КАК ПРОШИЛИ???
Последний раз редактировалось sega294 19 мар 2013, 16:12, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 15:24
Не подскажете где можно качнуть софт на программатор EZP 2010? В комплекте не оказалось диска.
Последний раз редактировалось korsar86 19 мар 2013, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 15:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выложу тут. Сам как то искал обновление.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:54
Про обновление тритона писали мельком, но думаю не повторюсь.
Версия V5.7.41 мне понравилась, шил в режиме USB only - заметил что скорость работы программатора значительно увеличилась!
Читает 16-мегабитную SPI за 81 секунду с двумя стандартными проверками. Не космос, конечно, но результат вполне приемлем на мой взгляд.
Я уже было думал менять прогер на более "реактивный", но сейчас вполне можно пользоваться :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 22:07
Господа, подскажите панельки от Тритона:
TSH-D48/TS48 ПЛЮС ПЕРЕХОДНИК D40/D48-M16
TSU-D32/PL32
TSU-SO16-150
TSH-D48/TS40 ПЛЮС ПЕРЕХОДНИК D40/D48-M08
D08/SO08-208
Будут работать на BeeProg2 или у него только свои супер спецовые?
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:02
Для SPI и EEPROM использую SEEPROG (самодельный).Недавно прикупил EZP2010 , уж очень шустрый зверь.
Для всего остального использую UNIPROG (завода "Квазар Микро). Правда в последнее время что-то с обновлениями у них туговато.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 18:47
нужен самый простой программатор для MX29LV800CTTC
что поссоветуете?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 04:57
что поссоветуете?
mini pro c адаптером соответствующим
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 19:38
Здесь на vlab.pp.ru вычитал и сразу купил себе за 300грн. для SPI модель EZP2010. Программатор супер! Радуют в комплекте универсальные зажимы. Для SPI лучше не надо. Брал на ebay.com
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 12:35
KDV74 писал(а):
remnote писал(а):
похоже ошибочка в файле 25_ALL_B.usb , т.к. все криво читающиеся микрухи пользуются алгоритмом из этого файла.
Version 8.6 (03/01/13) непробовали ? Может уже исправлено ПО.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 54 секунды: ----------
Прямая ссылка на ПО SuperPro 500P
https://www.xeltek.com/software/sp500p/nsp500p.exe
Были такие-же проблемы с флешками 25q16bv, обновление ПО решило проблему.
https://t.me/ocelot33
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 15:39
Master-02 USB, единственный минус - это маленькая скорость, а так устраивает полностью
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 17:15
Вот я тоже прикупил chipprog48. Программатор хорош, быстро шьет, поддержка многих микросхем, НИКАКИЕ конденсаторы не нужны в добавок. Советую всем :-): Правда, цена на панельки уж довольно высокие, потому прикупил с Ebay. За 4 адаптера заплатил 1440 руб. А на сайте обходилось в 8 тысяч с чем-то... :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 22:16
EZP2010 быстро и недорого. Шьет 24 EEPROM, 25 FLASH, 25 EEPROM, 93 EEPROM .
+ Автоматическое определение вставленной микросхемы. Пользуюсь универсальным адаптером + есть под распайку панельки.
Покупал здесь:
http://herz-nn.narod.ru/programmator-ezp2010.htm
Раньше работал на тритоне, медленный он по сравнению с ezp2010
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:23
Mini Pro TL866 оптимальный вариант
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 12:09
Стоит проблема выбора.Взять либо MiniPro TL866CS либо Willem GQ-4X.Какой лучше?Есть ли смысл переплачивать 30-40$ за Willem GQ-4X? Нужен для прошивок Биос и матриц.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 12:24
Старых буков сейчас почти не носят в ремонт,а если и носят то отказываются от ремонта.В новых буках стоят SPI,так что если только для этих биос и матриц возьми http://www.ebay.com/itm/USB-Port-24CXX- ... 2a267aacf0 и будет тебе счастье.Дешево и сердито.У самого такой второй , первый XELTEK.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 11:39
Благодарствую за обновления старый друг! а то тоже на китайском сайте http://leddiy.taobao.com/ хрен разберешь где ее там искать :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором програматора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:22
Есть необходимость в покупке програматора для прошивки биосов в ноутбуках и материнках. Хочу купить MiniPro TL866A Full. Сейчас мне надо прошить Winbond 25X16AVSIG. Ее нет в поддержке, или я не знаю как правильно посмотреть. Ну и какой нужно набор самых ходовых панелей. Планирую прошивать биосы ноутбуков, материнских плат, и матриц. Может есть лучшие варианты. Бюджет 200 долл.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором програматора.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:37
у меня ezp2010, стоит дешево и результатом доволен...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:40
bas2, полистайте эту тему, страницы так с 6-й, 7-й
От себя - SP-8A от Sofi-Z уже не советую (раньше был доволен), не все SPI поддерживаются, и переписка с суппортом не вдохновила, "покупайте новее"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 10:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тоже за EZP2010. На список можно не смотреть. Давишь детект - он сам подбирает подходящий чип (может и не такой) и работает с ним.
Ни одной "не поддерживаемой" SPI еще не попадалось.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 11:25
нормальный прогер (себе взял TL886CS, с кучкой адаптеров на eBay за 70$, работает замечательно...)
Winbond 25X16A поддерживается, остальное "упаковка" см. даташит
http://www.winbond.com/NR/rdonlyres/C63 ... 25X16A.pdf
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 11:27
GQ-4x уже вот полтора года походу потребности скупил все колодки TSOP корпусов
работает на ура
150 баксов + в комплекте все необходимые базовые колодки PLCC 32 sop 8 dip 8 еще и плцц экстрактор (когда брал этого всего не было пришлось покупать)
брал у Димы вот почитай http://www.willem-ua.com/shop/171/desc/gq-4x-full
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 12:27
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ дёшево и сердито
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 12:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
_OFF_
Сердито - вижу. Дешево - в упор не вижу! Почти в 2 раза дороже чем китайцы продают.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 13:52
Неплохой Фитоновский Чиппрог.Цена нового правда выше 200 у.е ,но попадаются на барахолках б.у
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 14:01
У меня есть TL866, Winbond 25X16 поддерживается, на буквы после 16 можно забить.
Смотреть в программе: Select IC --> SPI--25 --> Winbond-- W25 -->W25X16@8pin
EZP хреново детектит мелкие Pm, приходится вручную из списка выбирать подходящие
+ давно пробовал, больше двух лет назад, ХЗ как с новым ПО, а ранее он неправильно читал-писал 25С - переворачивал байты.
Была необходимость перешить ID на WiMax Lenovo - Acer, так был несколько удивлен, увидев считанное. Правда после правки "перевернутый" дамп он записал как надо :-)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 16:59
Я пользуюсь ЭТИМ шьёт быстро и метко, стоит гроши
Умеет 24 и 25 серии
Рекомендую
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 12:30
Sergej писал(а):
но когда попадётся 49F...
а где можно такое встретить?
я собираюсь шить чипы BIOS ноутбуков, возможно чипы матриц. Выбор встал между EZP2010 за 30 бакинских и то что предлагает leffe
leffe писал(а):
Шьёт максимально быстро, см. вложение.
Биты защиты проставляются, есть авто снятие битов защиты и т.п.
В комплекте идёт переходник для PLCC биосов на мамки.
Панельки: для ноутбучных BIOS SOP-8 SOIC-8 200mils !!!
Набор-конструктор: TSOP 32-40-48 из 6-ти плат (обязательно v.3, они там чипованные)
TSOP 32 40 48
Проггер TL866
Полный комплект со всеми видами панелек: 60+40=100 у.е. так что уложитесь
Нужно ли мне будет столько панелек? стоит ли за весь комплект платить 100 у.е.? На сколько нужна и критична SPI прищепка? Можно и без нее шить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:43
На платах прошлых лет. Для примера лежат в текущем ремонте:
- RoverBook Pro 552 VHB (PTT50) - W39V040 (PLCC32);
- Asus A6Jc - Pm49FL004T (PLCC32);
- Sony Vaio PCG-91312V (VPCEJ3L1R) (MS13 (MBX-149) - S29AL008 (TSOP48)
Понятно, что не у всех надо BIOS шить, а если понадобится? Решает каждый для себя.
Прищепка не критична, а во многих случаях с ее помощью не считается, все равно выпаивать придется (мне ее вообще прислали с перевернутыми проводами. Наверное торопились).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
10162
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
16217
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4211
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
