Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: sven ht210 не работает 1 и 4 канал |
MoneyBot
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 06 ноя 2026, 12:08 |
| Пользователь |
Сообщения: 525 Откуда: Russia
alex66p писал(а): Измерьте напряжение на выводах четырёх больших конденсаторов.
Отсутствует транзистор Q8.
Проверьте печатную дорожку около надписей C91 R92. Возможно там обрыв.
Проверьте места пайки выводов конденсаторов которые заменили. Возможно там имеются замыкания на соседние дорожки платы.
В некоторых местах видны капли остатков припоя. Промойте спиртом (изопропанолом) палату в районе микросхем каналов. Просмотрите места пайки.
забылнаписать те фото были с тестового устройства . измерения провел , отобразил показания на фото актуальные фото загрузил. Когда включаешь питание , то слышен тихий звук из 4 и 1 го канала при подачи питания на микросхему . Продолжительность 1 сек. Но при это тишина и звука нет при проигрывании радио , а на других каналах есть.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 06 ноя 2026, 20:55 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Проверьте резистор R80. На фото он имеет повреждение маркировки. резистор 0.34 ом определяется
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 06 ноя 2026, 21:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
gsa21 писал(а): резистор 0.34 ом По фотографиям из старых аналогичных тем ремонтов, резисторы R80 и R87 находятся рядом и их маркировка 473. Это соответственно 47 кОм. Измерять сопротивление резистора лучше когда он выпаян из платы. Качество новых фотографий не позволяет однозначно видеть маркировку компонентов.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 06 ноя 2026, 21:40 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): По фотографиям из старых аналогичных тем ремонтов, резисторы R80 и R87 находятся рядом и их маркировка 473. Это соответственно 47 кОм. Измерять сопротивление резистора лучше когда он выпаян из платы. Я его измерил выпаянным Кстати, когда выпаял R80, то с звук на втором канале стал играть с искажениями
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 07 ноя 2026, 11:59 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Соответственно припаяйте на место R80 резистор номиналом 47 кОм (473). припаял . на втором канале звук восстановился
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 08 ноя 2026, 12:15 |
| Пользователь |
вот попробовал собрать панораму в хорошем качестве ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- вот попробовал собрать панораму в хорошем качестве ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- alex66p писал(а): Попробуйте аккуратно выпаять из платы транзистор Q8. отпаял, звука нет такое ощущение что что-то отключает именно первый и 4 каналы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 11 ноя 2026, 10:38 |
Конденсаторы в запасах имеются? Интересует 1,0 мкФ на 250В. Или аналогичное.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 12 ноя 2026, 17:06 |
| Пользователь |
Смартфон, компьютер, мультиметр. А что нужно генерировать, синусоиду?
Программное обеспечение (генераторы сигналов) утилиты для подачи сигнала и полноценные измерительные комплексы. NCH Tone Generator: Универсальная программа, создающая тоны, свип-сигналы и различные виды шума (белый, розовый). Поддерживает частоты от 1 Гц до 22 кГц (ограничено возможностями звуковой карты) и позволяет микшировать до 16 тонов одновременно.
• WaveGene: Компактная утилита, генерирующая пять базовых форм волны (синус, прямоугольник, треугольник, пила, импульс) плюс белый и розовый шум. Позволяет накладывать до трех сигналов и сохранять их в WAV-файлы для последующего использования. • SweepGen: Простой и лёгкий генератор, предназначенный для подачи сигналов от 0 до 20 кГц. Часто используется для проверки динамиков и их «прогрева» (разминки). • Simple Audio Sweeper: Инструмент с открытым исходным кодом для генерации частот и анализа АЧХ. Позволяет удерживать нужную частоту курсором мыши, строить графики спектра в реальном времени и сохранять результаты в CSV или PNG. • AudMeS (Audio Measurement System): Более продвинутый кроссплатформенный комплекс, который использует звуковую карту ПК как генератор, осциллограф и анализатор спектра (FFT). Подходит для измерения характеристик стереосистем и динамиков. • Room EQ Wizard (REW): Мощная бесплатная программа для акустических измерений. Хотя она в первую очередь предназначена для настройки помещений, встроенный генератор сигналов и анализатор помогают выявлять проблемы с динамиками и усилителями
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 12 ноя 2026, 18:11 |
gsa21 писал(а): Смартфон, компьютер, мультиметр. Должен подходить любой источник сигнала. Соберите последовательную цепь (конденсатор 2/400V, резистор 10 кОм, провод). На вход второго канала подключаете источник сигнала и проверьте что на его выходе присутствует усиленный сигнал. Один вывод собранной последовательной цепи подключаете к выходу второго канала. Второй вывод собранной последовательной цепи подключаете различным точкам контактов первого канала. Например пробуйте выводы микросхемы усилителя первого канала и выводы контактов транзистора Q8. Контролируете что на выходе первого канала. Подключайтесь к выводам контактов осторожно. Не допускайте замыкания на другие (соседние) контакты.
