Текущее время: 17 ноя 2026, 09:14
| Автор |
Puley7
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 07 ноя 2026, 12:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2025, 09:49 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
Всем привет, нужна помощь с АКБ T54FJ ноутбука Dell e6440 и подобных, на чипе bq30422 . Попался в руки ноут с этой АКБ, в Аиде показывало 13% износ, зарядку берет, но заряжается за 15 минут и доходит всего до 5%, разряжается соответственно тоже за 3-5 минут простоя. В общем по поведению аккум с износом 95%+. Пытался в ноуте заряжать\разряжать в простое, в выключенном состоянии, в Биосе но никакого результата не получил. Зная какие капризные делловские контроллеры очень удивился что процент износа не растет и контроллер не блочит батарею окончательно. В итоге аккуратно вскрыл и выявил, как и предполагалось, убитые банки, средняя пара под нагрузкой сразу проседала до 3В и ниже, затем заряжалась до 4.2 за считанные минуты, крайние тоже недалеко ушли. Опять же тестировал зарядным не отпаивая от платы контроллера, и контроллер это все "стерпел". Воодушевившись тем, что контроллер не заблочен решил перепаковать новыми 6-ю банками. Аккуратно подпаял не отпаивая старые, все собрал, аккум адекватно заряжался и разряжался в ноутбуке, но так было недолго... Через пару месяцев как то вечером глядя фильм на ноуте он резко потух, при подключении зарядного, зарядка не идет, индикатор постоянно моргает желтым, в Аиде нет тока зарядки "Електросеть" 7% заряда, и уже 18% износа вместо 13%. В биосе Idle и требует замены. В виндовсе значок батареи без крестика, "Подключена, не заряжается" Разобрал, думал дело в силовых мосфетах, но они исправны (на всякий случай менял) правда на плате один из них звонится в режиме диодной проверки в обратном направлении показывает -266 вместо 1. этот же показатель есть на смд транзисторе возле контроллера (приложил фото где он снят), если его снять, то ключи адекватно прозваниваются, падение около 500. На банках четко по 3.50в. Проверил все диоды и транзисторы, все целое, также плавкий предохранитель тоже целый, что очень странно так как имел дело с кучей заблоченых АКБ и у 99% преды в обрыве. Возможно есть шанс оживить АКБ по легкому или это точно блокировка и без подключения к программатору ничего не решить? (в этом деле нет опыта, только биос прошивал несколько раза 341 ым программатором) 2112 куплен и лежит. Софт для этого чипа на сколько понимаю be2works и только платный? Буду благодарен за любые подсказки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 07 ноя 2026, 15:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
Puley7 писал(а): В биосе Idle и требует замены. После замены ячеек нужно было перепрошить bq30422 . Затем калибровка или самокалибровка чипа циклами .
Puley7
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 07 ноя 2026, 18:56 |
| Интересующийся |
jonpim писал(а): перепрошить bq30422 подскажите этот чип каким софтом поддерживается? Не очень понимаю что чипу мешало дальше считать что износ 13% и продолжать штатно работать. Учитывая что после перепаковки аккум нормально отработал не один цикл разряда-заряда в ноутбуке.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 08 ноя 2026, 13:06 |
Puley7 писал(а): Зная какие капризные делловские контроллеры очень удивился что процент износа не растет и контроллер не блочит батарею окончательно. Puley7 писал(а): Не очень понимаю что чипу мешало дальше считать что износ 13% и продолжать штатно работать. Некритические ошибки постепенно накапливались а надо было удалить при замене ячеек . Puley7 писал(а): каким софтом поддерживается?
zrymov
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 09 ноя 2026, 15:58 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
zrymov писал(а): Здравствуйте. Пытаюсь вернуть к жизни аккумулятор ноутбука Acer Asper 3 A315-41G-R08D: AC14B18J(3ICP5/57/80) Rechargeable Lithium lon Battery Pack(鋰離子電池組/锂离子电池组) (電壓/电压)Rating:11.31V= Typ.3246mAh/36.7Wh. маркировка банок: LGBH11F4857 Q30680029:25 4K028A3B2, надписи на шильдике: KT0030G011 8090099ABI00 Battery Остаточная емкость банок 45-50% от завода то есть где то 1500 mah. про чип нашел информацию что это BQ40Z55. *киллером вычитывал на bq9003 (bq40z307)
Прошу помощи.
II второй акк: в начале хотел бы восстановить второй аккумулятор, так как по его аппаратной части больше уверен. Но вот с прошивкой я наковырял. теперь не могу сделать ансил+фас. пытался править емкость банок и циклы в DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls, заряд сборки 11,45 в (3 банки)
софт: be2works 5.73 Boracay (CP2112 00F87C33 ver.3), CP2112_Bat-Info_READER-x64-Full, DJi_Battery_Killer_ver.0.5beta2_01.02.2022_with_dlls. Vovan_sar писал(а): Надеюсь сохранили оригинальный дамп? И какой прогой вы сливали его? И что вы там ковыряли? Бешка по моему работает с этим чипом, попробуйте в ней сделать ресет с кнопки. Всем привет. Пока писал пост выкинуло с авторизации, не сказать что полдня писал, но текст не сохранился, класс Отбалансировал банки, отпаял контроллеры от обоих аккумуляторов, запаял предохранитель на первом, вставил в ноут, вроде заработал, погоняю заряд разряд 60-85% отпишусь. Странно, первый не хотел заряжаться разряжаться, хард ресет помог? одна банка не заряжается выше 4 вольт, может в этом дело. емкости осталось где то 1500 махов, аида наверно показывает честно 40% По второму мне кажется аппаратная ошибка, читается то одно то другое, аида сначала не видела, потом определила. щас вообще перестал видеть банки. Прикрепил файлы отчетов и бекапы. интернет говорит: 1) разсилить рабочий акк-1 с общей массой со вторым, перекинуть шину на аккум-2 и послать операцию CLEAR PF. 2) ...Проблема в том, что после предыдущего полного сброса контроллер застрял в состоянии INIT (бит 01006301), из-за чего он принудительно держит запреты XCHG и XDSG. Чтобы завершить инициализацию, чипу нужна команда программного сброса/пересчета (RESET — 0x0041) или принудительного переключения транзисторов (FET_CONTROL — 0x0022), но сейчас он снова в статусе SEALED этот бит 01006301 кстати потом менялся на другие, то проскакивал после 01016301, но в конечном итоге ошибка ввода ключей 2b подскажите как разсилить с помощью CP2112 и киллера? может можно в ручном режиме? пробовал команды write block: 540014047236, 4100, 2100, и т.п. безрезультатно. Вложение: 041B циклов 86 дата 2018.06.22.zip
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: 15 ноя 2026, 14:41 |
| Интересующийся |
Сообщения: 154 Откуда: Саратов
LastPing писал(а): чтоб сбросить ошыбки на своем акумуляторе от макбук, 5.73 скачивал и она работает но не подходит под мою задачу. 5.82 в этом плане не изменилась. не поможет.
LastPing
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 06:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Актобе
otus писал(а): Там два активатора, попробуйте второй. Спасиба за подскаску но эти 2 активатора друг от друга ничем не отличаются. Я посмотрел на их хеш суму через WinRAR и она совпадает. Vovan_sar писал(а): 5.82 в этом плане не изменилась. не поможет. А какая версия поможет? У меня акамулятор A1618 у которого я планирую заменить ячейки но перед этим нада прочитать и сохранить прошивку а потом еще и ошибки сбросить. При нажатии кнопки Инфо показывает Firmware Version: 7.02, если нажать кнопку прочитать прошивку в бе2ворк то через секунд 10 показывает Sealed. Фото с бе2ворк прикрепил. (Спасиба человеку который написал в ЛС что "ж" и "ш" пиши с "и", я исправляюсь)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 10:10 |
otus писал(а): И работает тоже с залоченным Не активируется кошкина версия ) Вероятно с трояном .
otus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 14:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 40 Откуда: EU
jonpim писал(а): Не активируется кошкина версия ) Вероятно с трояном . Сделать копию системы и на ней не ? С первого раза и у меня не завелось Архив с YD, первым пробовал второй, не завелось, потом первым. Запуск что то там с правами админа всего, да и адаптер был воткнут лоченный и подкинул dll-ку.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Вчера, 17:44 |
активатор версии 5,73 Black_monkey работает . И антивирус его сразу удаляет . А вот активаторы бомера висят под носом анивируса и ноль внимания Явно что-то не так . А вообще не та ни другая особо не нужна .
MoneyBot
Black_monkey
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука  Добавлено: Сегодня, 05:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 апр 2024, 23:42 Наличности на руках: 15.00
jonpim писал(а): активатор версии 5,73 Black_monkey работает . И антивирус его сразу удаляет . А вот активаторы бомера висят под носом анивируса и ноль внимания Явно что-то не так . Здравствуйте, этому есть простое объяснение, этот парадокс вызван тем, что мои лоадеры (активаторы) вообще ничем не упакованы, в отличие от того же активатора от ДжекаБомера (упакован Themida). Это значит, что антивирус с помощью статического анализа может увидеть всю IAT моего активатора, а там фулл-хаус - CreateProcessA, SuspendThread и ResumeThread, R/W ProcessMemory и VirtualProtectEx. Это клеймо лоадера, то есть сигнатура - антивирус дальше с ним не разбирается и просто удаляет, ему пофиг, что он на самом деле инжектит в целевой процесс. Вы или кто-нибудь другой можете в IDA/Гидре его открыть и полностью увидеть всю его работу, что он патчит и главное куда. С упакованным вариантом сложнее: его код в самом ехе, пока он не запущен, попросту отсутствует (зашифрован как минимум). Антивирус видит лишь код стаба Themida и пару секций с большой энтропией. Проанализировать такой файл по большей части можно только динамически, мало антивирусов делают такое, поэтому они его игнорируют. Некоторые могут ругнуться, но не удаляют. Я не берусь говорить, что в активаторе от Джека есть вирус или нет, хотя мне не ясно, зачем было упаковывать лоадер...
MoneyBot
