Текущее время: 26 ноя 2026, 13:47
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 11 ноя 2025, 15:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 585 Откуда: Иваново
Не нашел такого китайца в списке тем, прикрепил к другим китайцам)
Ноутбук если стоит на зарядке заряжает АКБ, при на жатии на вкл, загорается клавиатура дернутся кулеры и тухнет и так циклично пробует включится и сразу гаснет, если пробовать запитать только от АКБ - то все то же самое только один раз -загорится и гаснет. Окислов воды, нет., из трех USB на одном (на датах) отличаются сопротивления. Возможно процессор., может у кого ты был такой, может что то типовое по этой модели? Спасибо.
Последний раз редактировалось tachkarus 11 ноя 2025, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично |
guar33
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 11 ноя 2025, 16:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
tachkarus писал(а): Может у кого ты был такой, может что то типовое? та у все что то похожие было, делаете диагностику, но мне кажется вы этого не умеете, ибо даже юсб проверить нормально не можете, либо учим матчасть, либо отдать тому кто понимает в этом
guar33
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 11 ноя 2025, 18:00 |
tachkarus писал(а): то лучше пройти мимо или промолочать!
а что вы сделали? что бы вам что то сказать подсказать, готового решения же нет, ну скажу я вам меняйте проц, вам легче от этого станет, берем тестер в руки и меряем сопротивления и напряжения по всем дроселям, на юсб и hdmi портатах дата линии нужно мерять падения напряжения, а не сопротивления, так более информативно
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 11 ноя 2025, 18:21 |
| Пользователь |
На каких дроселях?., если он не запускается, дежурные напряжения например на тех же дроселях есть, так как есть попытки запуска, на остальных тишина так как нет самого запуска, на пол секунды мигнет и гаснет, порты естественно проверем всегда прозвонкой (падением напряжения), просто для понимания или что бы можно было сказать\передать какие то данные иногда приходится измерить в Омах кОм и т д, Заниженных сопротивлений на тех же дросселях тоже нигде нет., С китайцами всегда все не однозначно, можно думать на что угодно, а окажется к примеру дело в том же биосе, если у кого то было что то похожее, подскажут, или скажут на что обратить внимание, такую несправность сложно диагностировать, но придется если небудет ни укого идей) ..тот же проц, если будет пробита хабовая часть - будет себя так вести и тут хоть всю плату перекопай ничего не надешь., прост если у кого то они были, сразу скажут проц и нечего мучаться, в норме ли то что у этого китайца есть отличия сопротивлений на USB...
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 12 ноя 2025, 16:47 |
| Пользователь |
показатели почти все отличаются, фазы видео вместо 10 - 2,7Ом вместо 30 Ом - 44 процессор вместо 40-14 90-14 260-310 ...где 20kOm-60 97om--240 ... где должно быть 15к- мегоомы -очень странно., где 6.5к здесь 10к - 3.3в дежурка есть перепроверил тестер, взял с книги новый резистор 200 Ом, - показывает чётко, тестер не врет!
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 20 мар 2026, 18:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Республика Коми
Всем доброго времени суток, та же модель и та же симптоматика - не хочется приговаривать проц раньше времени, особенность неисправности - щелчки по дросселям. Сопротивления так же разнятся с замерами на картинке, где 45ом- там 9ом, по ядрам 2,3ом, аукс- 101 ом. Попытки запуска фаз присутствуют везде, было промеряно все что можно досконально . Найти бы сиквенс на эту плату и свежие идеи, на что обратить внимание. На форумах данная кванта встречается много где, но видимо пока что никто не разобрался. Комбаин 13500h .
_________________ Добрый человек на пути - богатство )
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 20 мар 2026, 23:22 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
timreid11rus Вы, как и предыдущий ТС, решили, что можно без замеров просить помощи? ))) 1) КЗ на плате есть? 2) если нет, то какие напряжения поднимаются, какие пытаются подняться, и на каком этапе происходит выключение? Тут осциллограф в помощь, чтобы посмотреть длительность поднятия напряжения. Слова "попытки запуска фаз присутствуют везде" = "у меня ночью в подполе подземный стук". 3) Всё "досконально промеренное" надо сюда выкладывать, а не держать за пазухой, как страшную тайну. 4) Ну и самое интересное - если попытки запуска есть, то БИОС шили?
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 21 мар 2026, 11:53 |
| Интересующийся |
Доброго дня, вечера. ) Как и написал ранее - нет никаких коротких замыканий нигде. Хабовая 9 ом, ядра 2,3 ом , аукс 100ом, нвидиа - около 1 ом по ядру, память 36ом. Дежурки - килоомы. Ни сетки, ни кодеки, ни до ни после свичей по дежуркам никаких аномалий. Как ведет себя плата - При питании акб+бп - нажатие на кнопку, старт ровно на 1 сек и далее в бесконечном цикле. В этот момент успевает подняться все, что есть на плате, кроме питания хаба. Шим на всех преобразователях присутствует. При подключенном акб без бп ведет себя, как ей вздумается - либо 1 раз вкл и выкл, либо 4, либо 6. В момент отключения легкий тихий щелчок, может это допустимо для этой платы при перезапусках врм, допускаю такое. Из напряжений в эту секунду - 3,3 , 5в на месте, питания 3,3 нвме на месте, нвидиа 0,8в и видеопамять 1,2в. По процу - 1,8в , 0,7в на 4х фазах .Что на spi собственно - начинается вычитка и прекращается в момент перезапуска платы и так по кругу. Вычитка не кратковременная, прям большой пакет. Оно бы и дальше читалось, если бы плата не ребутилась. Прошита заведомо исправным дампом, поведение не меняется. Один порт ЮСБ на доп платке имеет отличия по датам , ровно как и выше у человека - на 2х портах по 420мв падение, на 3м 670 на парах, везде речь про даты 2.0. Тоже думаю норма для этой доски. На данный момент хотелось бы все же узнать замеры по i5-13500h у кого нибудь по ядрам, ауксам, желательно на подобной китайщине. И еще - питанием видеопамяти занимаются 2 фазы. Запуск и стабильный шим только на одной. Нормально ли это на данной платформе, когда нвидиа без нагрузки ? Не должны ли обе работать сразу ? Спасибо.
guar33
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 21 мар 2026, 12:20 |
timreid11rus писал(а): В этот момент успевает подняться все, что есть на плате, кроме питания хаба не бывает такого, если хаб не запитан то он не снимет ресеты и слипы, соотвественно половину питаний не будет
timreid11rus
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 21 мар 2026, 13:25 |
| Интересующийся |
Простите , утренний тупняк. Хаб запитан. В момент отключения платы происходи щелчок, локализовать на слух не получается. Снял все дрмосы, с гпу, с проца, щелкать то уже тупо нечему на плате - сняты все импульсные преобразователи, а щелчок по звуку, как от дросселя, но ни одном силовом дросселе из оставшихся нет перезапуска либо срыва шим. Еще одно наблюдение - если запитать от Лбп плату - и лабораторник начинает в этот же момент щелкать , как он обычно это делает, если срабатывает защита, но в защиту он не уходит, либо не успевает это показать. Мистика какая то , напомню- все , что связывает B+ и нагрузку , я убрал... ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 9 секунд: ---------- Ну в общем так ребят. Проблему я решил, пришлось разобрать все импульсные системы на доске, чтобы найти причину этого щелкания и перезапуска платы. В интернете карта замеров сопротивления процессора на данной платформе так же не соответствует действительности. Имейте это в виду, либо они сильно разнятся, в зависимости от каждого одинакового процессора. Замучался сильно, но виновником оказались не чипы и не микросхемы и не в первичке и не в преобразователях. Маленькая таракашка.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично |
Mech
Заголовок сообщения: Re: thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично  Добавлено: 15 ноя 2026, 17:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 14:04 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 21 Откуда: Расея
timreid11rus писал(а): Маленькая таракашка. а можно поконкретнее что за таракашка такая?
