Текущее время: 26 ноя 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: msi b450m pro-vdh max rev:8.0 не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 15:25
добрый день. ms-7a38 ver 8.0 не работают USB. сильно греются аудиокодек ALC892 и сетевой контроллер RTL8111.
запускается изображение есть.
подскажите с чего начать дабы не отпаивать обоих подозреваемых
 Заголовок сообщения: Re: msi b450m pro-vdh max rev:8.0 не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 15:33
выпаять что сильно греется и посмотреть сколько там на них приходит по питанию.....
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
как вариант если питается от 3всб то туда прилетело или завышенное питание там ....нужно всё смотреть
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 22:54
ALC892 и RTL8111 выпаял. оба пробиты.
замерил на 6 выводе gs7133 в место 3всб выдовал 5 вольт. (3 и 6 выводы были в коротком). тоже выпаял
до выпайки сопротивление по 3всб было 10ом после выпайки 18ом
между портами AUDIO и LAN была пробита диодная сборка aoz8829 (дырочка с верху) выпаял
не могу найти виновника низкого сопротивления по 3всб
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 23:25
в хаб идет скорее всего....найдите борду и посмотрите,если есть по этой цепи дроссель ,то снимите и посмотрите,если 18 ом останется со стороны хаба,что вероятно,то ему хана.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
viewtopic.php?f=239&t=346&p=1027418&hilit=%2Ams+7a38%2A#p1027418
баллов докину,скачивайте
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 02:29
за баллы спасибо. борда есть близкая. MS-7A38 REV 1.0
есть L26 под радиатором хаба. цепь формирования VSUS33
сниму завтра и посмотрю с какой стороны 18ом
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 14:06
снял дроссель. 18ом со стороны хаба. ему хана. плата на запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M PRO-VDH MAX v8.0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
VegaKita
33
11546
09 июн 2020, 14:32
VegaKita Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b450m pro-vdh max проблема с разъемом видеокарты
в форуме MSI
georgiy91
11 сен 2024, 09:06
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450m pro-vdh max горит индикатор cpu led
в форуме MSI
raaaatata
23 дек 2021, 13:47
raaaatata Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7a38 ver:8.0, B450M PRO-VDH MAX, проц колбасит с частотой 25 гц
KUKUKUKUKUKU
08 ноя 2025, 15:26
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI b450m pro vdh не работает с современными БП
в форуме MSI
Def1985
863
24 ноя 2025, 10:31
Def1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ppalex2 и гости: 9
