Текущее время: 29 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Steam Deck — расшифровка UART-лога EC: power sequence, POST-коды, программа-анализатор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 10:25
Всем привет.
Разбирался с платой Steam Deck OLED (DA0F7GMBAE0 rev E) и нашёл, что EC (ITE IT81302, прошивка G01090) пишет в UART подробный лог запуска: шаги секвенсора, переходы S5/S3/S0, RSMRST, PLTRST и POST-коды BIOS через P80. Снял логи с рабочей платы в 6 конфигурациях (без АКБ, без SSD, без дисплея, без платы контроллеров, полная сборка) и написал под это бесплатную программу для расшифровки в реальном времени.
Подключение
  • UART RX на плате → RX адаптера
  • GND → GND
  • TX адаптера не подключать
  • Адаптер 3,3 В, 115200 8N1
Сначала запускаем запись, потом подаём АКБ или зарядку — иначе начало лога теряется.
Что видно в логе рабочей платы
  • G3 → S5 → RSMRST ≈ 1,1 с → S5 ≈ 1,24 с → S3 ≈ 1,34 с → S0 ≈ 1,54 с (от начала секвенсора)
  • Тайминги секвенсора совпадают до миллисекунды во всех конфигурациях — отсутствие АКБ/SSD/дисплея на них не влияет
  • После S0 около 18 с тишины: PSP/ABL тренирует память (на плате без батарейки RTC). Плата в это время выглядит «мёртвой», но это норма
  • Дальше VW PLTRST по eSPI, первый проход BIOS, warm reset, второй проход, видео, загрузка
Как по логу понять, чего не хватает
  • Нет SSD — BIOS заканчивается кодом 0x02F9 (No Boot Device)
  • Нет дисплея — Panel_ID ≈ 2997 мВ вместо ~41 мВ
  • Нет платы контроллеров — не появляются коды USB 0x021A/0x021B
  • Нет АКБ — err:1 в статусе батареи и ошибки заряда
Программа Steam Deck UART Analyzer
  • Выбор COM-порта, чтение в реальном времени или открытие сохранённого .txt
  • Расшифровка power sequence и POST-кодов Insyde H2O (0x02XX) и AMD AGESA (0xE0XX ABL, 0xA5XX PSP, 0xA9XX NBIO, 0xAFXX FCH)
  • 20 этапов запуска со временем и отклонением от эталона
  • Зелёный — норма, жёлтый — что-то не подключено, красный — ошибка или зависание
  • При зависании пишет, на каком шаге стоит плата и чего, вероятно, ждёт EC
  • Окно с фото точек подключения UART для OLED и LCD
Скачать (Windows, установка не нужна): https://github.com/Olarkal/Steam-Deck-U ... r/releases
Исходники, примеры логов, таблицы power sequence (xlsx) и диаграммы: https://github.com/Olarkal/Steam-Deck-UART-Analizer
Ограничения
  • Настроено под OLED. У LCD другой EC (IT5570), лог может отличаться
  • Сигналы на отдельных шагах P_Seq — предположение по референсу Chromebook на IT8320, без осциллографа точно не привязать
  • Коды AMD взяты из таблиц AGESA серверных плат, для Van Gogh часть может не совпадать
Если у кого есть UART-лог с неисправной платы или с LCD-версии — буду благодарен, по ним доработаю расшифровку. И если кто знает точную привязку шагов секвенсора к сигналам на этой плате — поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Steam Deck — расшифровка UART-лога EC: power sequence, POST-коды, программа-анализатор
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 08:27
Выглядит невероятно полезно! Я посмотрел репозиторий на GitHub и картинки, но не нашёл изображения с расположением RX для версии Steam Deck с LCD. Может, я что-то пропустил? Я думал купить такой Steam Deck для ремонта, и если площадка RX находится в известном месте, смогу помочь с тестированием, когда он у меня появится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 11:09
В програме приложены илюстрации и лсд и олед. Последней ревизии лсд нет, так как бордвью и на руках платы небыло для теста.
Предположительно на этом пине мультиконтролера находится пин. В левом нижнем углу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 18:29
daf7aambac0 модель платы. пин RX не выведен, пришлось поднимать мульт и выводить проводок.
Проверил на мертвой консоли, лога нет, проверил на исправной консоли лога нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 18:37
InjutkinAG писал(а):
пин RX не выведен
Не шарю за консоли, но вполне может быть, что он выведен куда-то - с площадки сразу на via и в слои уходит. Если присмотреться - резисторы левее, тоже "никуда не выведены" - к их выводам слева дороги не подходят. Уходят сразу в слои посредством via. Обычное явление.
Просто занудствую, сорян
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 22:09
Steam Deck LCD — UART-лога EC нет, разобрался почему
На OLED EC пишет в UART подробный лог запуска. На LCD — тишина. Проверил.
Где TX на LCD: шарик M1 у EC IT5570 (по даташиту это TXD). На ревизии rev F он ещё выведен на неразведённый разъём рядом с EC, пин 3. На rev C1 разъёма нет, только шарик.
Почему молчит: разобрал прошивку EC из BIOS F7A0133 (она лежит в начале дампа). В ней вообще нет кода для вывода в UART — ни текста, ни отправки байтов, сам UART выключен, а пин M1 прошивка переводит в обычный вход. На живой плате подтвердил: при включении на M1 ни одного импульса.
То есть это не выключенная опция, как на PS4, где меняешь байт и лог появляется. Тут включать нечего.
Можно ли сделать лог: в теории да. Нужно дописать в прошивку EC небольшой кусок кода, который будет выводить в UART POST-коды и состояние линий питания (S5, S3, S0, RSMRST, PLTRST и т.д.). Получится power sequence с таймингами плюс POST-коды — почти как на OLED.
Но сначала надо проверить, берёт ли EC прошивку из флешки BIOS. Если да — шить можно обычным программатором на 1,8 В и всегда откатиться на оригинальный дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. steam deck черный экран
Lildze
16
6361
10 июл 2026, 01:39
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck model 1010 BIOS dump
AndreyVtb
3402
16 июн 2026, 18:47
DarkRonin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam deck Oled помогите разпознать деталь
mc2011
1794
21 мар 2025, 13:17
molodoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck Oled опознать элемент
elevenpixels
22 янв 2025, 00:53
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steam Deck model 1010 - опознать компонент
darkzerro
23 янв 2025, 10:15
darkzerro Перейти к последнему сообщению
