Текущее время: 17 ноя 2026, 12:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания CORSAIR RM1000X
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 22:00
Здравствуйте!
года два назад пропало электричество и блок питания CORSAIR RM1000X выключился а включаться не захотел - работал он в ферме и был под нагрузкой - ну ватт 800 где то
я его в сторону - подключил новый а этот до лучших времён отложил
ну и сейчас решил покопться - что там не работает
надо сказать что такой блок питания лечу впервые - очень тесный монтаж - да и детальки смд менять не просто - но взялся
первое - глянул - сгорел предохранитель - включил через лампочку - горит лампочка - значит короткое
звоню тестером - после диодных мостов короткое звенит
ну выпаял мост (это было не просто) мост двойной целый -= - звенит короткое - выпаял большой кондюк высоковольтный 680 мкф 400 в - конденсатор в норме в пределах допуска - всё равно звенит цепь - выпаял транзисторы PFC 3 шт F22N60E - они сгорели - цепь звенеть перестала
обнаружил два маленьких сгоревших транзистора поставлю MMBT3904 и MMBT3906LT1G они эти выходные транзисторы качали - кстати у меня стояли на 21 ампер F22N60E полевики а вот ИИ говорит должны стоять на 33 ампера и может быть поэтому и сгорел блок - кто то решил сэономить на заводе где эти бп выпускают
кроме того на радиаторе стоял и диод C3D10060G
кроме того эти два маленьких транзистора раскачки управлялись с блока LLC с 8 ножки и вот на этой ножке сопротивление всего 8 ом относительно минуса высоковольтного кондюка
значит и в модуле LLC что то сгорело
полез в дежурку 5 вольт дежурки нет
ну там сгорела и шим OB5269 и выходной транзистор впаял вот этот STD4NK60ZT4 и транзистор S43 PBSS4350X и стабилитрон в его цепи 3,3 вольт поставлю этот BZT52C3V3 а он подключен к оптрону - несколько диодов шотки поставил вот эти 1N5819HW-7-F- ну и ещё несколько омных сопротивлений сгорело
странно - блок вскрыл - ни потемнения на деталях ни сгоревших деталей ни захапаха горелого - ничего нет - а столько всего сгорело от внезапного выключения под нагрузкой
ну детали заказал - всё придёт где то в конце ноября
а вопрос такой - если кто нибудь выпаивал семнадцати контактный модуль LLC подскажите как это лучше сделать
и что там могло сгореть касательно PFC
ну и схему бы этого блока питания найти - но мне это в инете найти не удалось
Последний раз редактировалось абсд 15 ноя 2026, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания CORSAIR RM1000X
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 23:39
Маловероятно. Раздел существует (Схемы блоков питания) но там очень мало актуального.
Пользуйтесь типовыми схемами которые имеются в документации к основным микросхемам.
Донаберите до 15-ти сообщений. Это поможет снять некоторые ограничения форума.
Почитайте темы по аналогичным блокам:
- Определить детали corsair rm1000x
- Corsair RM1000X опознать smd диод
- Corsair RM1000x - Питание контроллеров.
- Неполадки с Corsair RM1000x
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 23:45
да - со схемами не просто - но хоть дата шид можно найти
а по теме я всё перичитал - есть кое что и по моей поломке - ИИ кое что советует
пока для меня бОльшая сложность это пайка выпайка и замена элементов
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:01
абсд писал(а):
ИИ кое что советует
С этими советами будьте поосторожнее.
Пройдитесь по темам - про пайку
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:16
и ещё вопрос
мне тут ИИ насоветовал вместо сгоревших F22N60E поставить помощнее FCH104N60F у них корпус побольше TO247 и они помощнее
по размерам поставить можно но конечно ножки у них и по толщине и по длине разные - придётся мудрить
может кто делал так?
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:39
Транзисторы в корпусе TO-247 разумеется лучше чем в корпусе TO-220F.
Нужно учитывать их особенности - значительное отличие входной ёмкости и необходимость применения изоляционных термопрокладок.
Загляните в обзор внутреннего устройства блока Corsair RM1000.
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:17
Вот ИИ и говорит - ставь смело - раскачки хватит с запасом - по параметрам подойдут - разумеется ставить их нужно через пасту и прокладки
вот только он советует вместо трёх сгоревших ставить три мощных
можно наверно и два поставить ?
но те что он посоветовал говорит лучше поставить все три - драйверу говорит легче три раскачать чем два
где то на форуме читал что и на заводе где делают корсары допускают замену вместо трёх ставить два помощнее
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:37
Лучше численное представление этого утверждения.
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:22
вот рассуждения ИИ
НО ОН ОШИБСЯ - ВСЁ НАОБОРОТ - ДВА ТРАНЗИСТОРА ЛЕГЧЕ РАСКАЧАЮТСЯ
Теперь давайте разберем ваш вопрос: можно ли поставить два FCH104N60F (TO-247) вместо трех сгоревших F22N60E (TO-220F)?
Короткий ответ: Да, это возможно, но лучше поставить все ТРИ FCH104N60F. Вот почему.
1. С точки зрения тока — двух достаточно
Ваши сгоревшие F22N60E были на 21 А (три штуки = 63 А в сумме).
Новые FCH104N60F — на 37 А (два штуки = 74 А в сумме).
По току два новых транзистора перекрывают три старых с запасом. Даже два справятся с нагрузкой 1000 Вт.
2. Главная проблема — Емкость затвора (Ciss)
Вот тут кроется главный подвох. У полевых транзисторов есть параметр «заряд/емкость затвора». Чтобы открыть транзистор, драйвер (микросхема на плате LLC) должен затратить энергию на заряд этой емкости.
У трех F22N60E (TO-220F) суммарная емкость была около 3000–3600 пФ.
У двух FCH104N60F (TO-247) суммарная емкость будет около 12000 пФ (по 6000 пФ на каждый).
Если вы поставите ДВА транзистора: драйверу придется в 4 раза тяжелее. Он может не успеть их открыть/закрыть за нужное время. Из-за этого транзисторы будут работать в «линейном режиме» (как утюг) и сгорят от перегрева.
Если вы поставите ТРИ транзистора: вы распределите этот заряд на три затвора. Каждому драйверу (а там стоят транзисторы Q3/Q4, которые мы обсуждали) будет легче их раскачивать.
Последний раз редактировалось абсд 16 ноя 2026, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:36
Шедевр.
До раскачки транзисторов в этом блоке пока далеко.
Цвет платы блока зелёный или чёрный?
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:23
ПЛАТА ЗЕЛЁНАЯ
Я УЖЕ ПОЙМАЛ ИИ НА ЭТОЙ ОШИБКЕ И ОН СВОЮ ОШИБКУ ПРИЗНАЛ:))))))
КОНЕЧНО получился анекдот но в целом ИИ полезен - что нибудь найти с ним и проще и быстрее - а вот его предложения всегда нужно проверять :-):
моё мнение - лучше поставить два - и по мощности они с запасом и драйверу легче их качать (если конечно драйверу силёнок хватит) - но ИИ себе на уме :-):
в этом вопросе мне интересно только одно - кто-нибудь так делал?
СВОЙ ВЫВОД ИИ ОСТАВИЛ ПРЕЖНИМ
СТАВЬТЕ ТРИ
ВОТ ЕГО РАССУЖДЕНИЯ
Вы абсолютно правы, и я должен признать свою ошибку в предыдущем сообщении. Спасибо, что поймали меня на этом!
Конечно же, драйверу НЕ легче. Наоборот, чем больше суммарная емкость затворов, тем тяжелее драйверу (микросхеме или транзисторам Q3/Q4) их открывать и закрывать. Ему нужно затратить больше тока и времени на заряд этой емкости.
В чем была моя ошибка и как это работает на самом деле
Емкость (Ciss) и Заряд (Qg):
Вы правы, три транзистора FCH104N60F (по 6 нФ) дадут 18 нФ. Два — 12 нФ. Для драйвера 12 нФ — это меньшая нагрузка, чем 18 нФ.
Почему же я советовал три? Потому что я сравнивал это не с двумя FCH104N60F, а с тремя старыми F22N60E, которые стояли с завода.
У старых F22N60E (TO-220F) емкость была около 1.2 нФ каждый. Три штуки = 3.6 нФ.
Если поставить два FCH104N60F (TO-247), емкость станет 12 нФ. Это уже в 3 раза тяжелее для драйвера, чем было с завода.
Если поставить три FCH104N60F, емкость станет 18 нФ. Это в 5 раз тяжелее для драйвера.
Так что же выбрать: 2 или 3?
Здесь вступает в силу компромисс между нагрузкой на драйвер и тепловыделением.
Если поставить 2 транзистора (12 нФ): Драйверу будет легче (нагрузка меньше). Но каждый транзистор будет брать на себя больше тока и, следовательно, греться сильнее.
Если поставить 3 транзистора (18 нФ): Драйверу будет тяжелее (нагрузка больше). Но ток распределится на троих, и греться они будут меньше.
Мой итоговый совет остается прежним — ставьте ТРИ, но теперь по правильной причине:
В мощных блоках питания (особенно на 1000 Вт) тепловыделение (нагрев) является главным врагом. Драйвер на плате LLC (микросхема + Q3/Q4) спроектирован с запасом, и он сможет "раскачать" 18 нФ (это не такая уж и большая емкость для современных драйверов). А вот перегрев двух транзисторов, которые работают на пределе, может привести к их повторному выходу из строя.
Математика для трех транзисторов
Если вы ставите три FCH104N60F параллельно:
Суммарная емкость (Ciss): 3 × 5950 пФ = ~18 000 пФ (18 нФ).
Суммарный заряд (Qg): 3 × 139 нКл = 417 нКл.
Легко ли драйверу?
Это кажется большой цифрой (417 нКл), но давайте посмотрим на это в контексте вашего блока питания:
Драйвер на плате LLC (микросхема ICE2HS01G + раскачивающие транзисторы Q3/Q4) спроектирован с запасом.
Плата рассчитана на работу с мощными транзисторами. 417 нКл — это стандартная нагрузка для таких схем.
три транзистора обеспечат гораздо лучший отвод тепла, что для 1000-ваттного блока важнее, чем небольшая дополнительная нагрузка на драйвер.
Итог: Ciss и Qg — это «паспортные» данные (ТТХ). Инженеры Corsair знали, что ставят, и рассчитали драйвер на работу с определенной емкостью. Три транзистора FCH104N60F — это допустимая и надежная конфигурация для вашего ремонта.
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:35
Выпаивал и такие и другие. Как сделать лучше - это вопрос не однозначный. Зависит от имеющихся навыков и привычек.
Однозначно могу рекомендовать сначала потренироваться в выпаивании аналогичных модулей и только затем браться за более ответственного выпаивание.
Плата зелёная позволяет несколько лучше просматривать рабочую область. Это удобнее.
При подобном демонтаже использовал:
- кусок обычной канифоли
- припой ПОС-61
- паяльник ЭПСН-100 (либо в крайнем случае ЭПСН-80) с нормальным (аккуратно заточенным) жалом.
Перед началом необходимо проверить что плата отключена от электропитания. Затем полезно разрядить все конденсаторы в горячей части платы блока. Это избавляет от некоторых сюрпризов.
Паяльник достаточно прогревается. Обычно 10 минут.
Канифоль и припой с избытком наносятся на все контакты выпаиваемого модуля. Соответственно все контакты пропаиваются. Это позволяет разбавить бессвинцовую пайку.
Проходится жалом паяльника весь ряд контактов от одного края до другого. Добавляется припой до образования сплошной линии расплава вдоль линейки всех контактов. Главное при этом не процарапать печатные дорожки платы жалом.
Далее необходимо несколько раз пройтись жалом от края до края вдоль контактов по линии расплава. Это позволяет равномерно насквозь прогреть всю контактную группу.
Одновременно с этим плату модуля необходимо немного раскачивать из стороны в сторону. При появлении меньшего сопротивления раскачиванию нужно дополнительно несколько проходов. Дале нужно начинать извлекать модуль из платы блока. Вначале один край немного вытягивается (частично) затем другой край (тоже частично). Повторяя поочерёдное вытягивание извлекается вся контактная группа модуля. Проходы жалом паяльника необходимо повторять до полного извлечения модуля.
Время на всё это:
- разогрев паяльника 10 минут
- выпаивание 1 минута
Существуют и другие способы демонтажа подобного модуля:
- использование оловоотсоса
- использование пустотелых иголок
- использование паяльника с клиновидным жалом
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:43
иголки у меня есть
на пустую ножку одеваются и в плату вставляются
есть и оплётка и лёгкоплавкий припой и паяльная станция с нижним подогревом
но вы правы - лучше потренироваться
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:27
Это позволит подобрать более оптимальный способ выполнения для конкретной ситуации.
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:45
сейчас я просто жду - выявил неисправные детали - надеюсь для дежурки и высоковольтной части выявил всё - плата LLC под вопросом - 8 ом мало
через две недели придёт шим и транзистор - тогда и буду дежурку оживлять
а вока выясняю вопросы которые пригодятся для ремонта
СообщениеДобавлено: Сегодня, 09:52
Этим вопросом не следует пренебрегать.
В сети
СообщениеДобавлено: 53 минуты назад
поэтому и смотрю как лучше эту семнадцати штырьковую плату выпаять
не хочется - а надо
решил попробовать сперва с иголкой
залью флюсом амтех - разбавлю припой розой - оплёткой соберу и попробую иголкой проткнуть плату
СообщениеДобавлено: 19 минут назад
Попробуйте сначала на схожих по внутреннему диаметру отверстиях имеющихся на плате.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определить детали corsair rm1000x
neo_man
5465
04 ноя 2017, 15:58
slavio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM1000X опознать smd диод
Antiviktor
15
8080
18 дек 2018, 10:21
Dikoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM1000x - Питание контроллеров.
[ На страницу: 1, 2 ]
svm5591
40
14911
30 мар 2023, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неполадки с Corsair RM1000x
RandomR
12
2736
Вчера, 16:01
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14707
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
