Текущее время: 27 ноя 2026, 04:03
| Автор |
User3099
Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE1512W1RB (HK5) После разбора ноутбука перестал подавать признаки жизни  Добавлено: 17 ноя 2026, 08:01 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Иркутск
Платформа: Sony VAIO SVE1512W1RB (Quanta HK5 / DA0HK5MB6E0 / MBX-269). Симптомы: изначально плата включалась на 2 секунды без инициализации, после разборки полностью пропала реакция на кнопку. Результаты замеров: * Входное напряжение с адаптера: 18.8 V. * Первый входной ключ PQ222 (P-channel): открыт (на затворе ~8.5 V, на стоке/истоке следующего 18.6 V). * Второй входной ключ PQ216 (P-channel): заперт (на истоке 18.6 V, на затворе 18.0 V, на стоке / линии B+ ровно 0.00 V). Сам мосфет исправен, пробоя нет (в режиме диода звонится штатно). * Чарджер OZ8117LN: * Вывод 17 (внутренний LDO 1.5V): глухое короткое замыкание на массу (мультиметр пищит, 0 Ом). * Питание чипа (VIN): 0.00 V (подозрение на обрыв защитного входного резистора из-за внутреннего КЗ чипа). * Вывод 19 (ACDRV): не подтягивает затвор PQ216 к земле (поэтому ключ закрыт). Диагноз: Полный внутренний пробой чарджера OZ8117LN (КЗ по линии LDO), из-за чего сгорел защитный резистор по входу питания (0V на VIN). Чарджер обесточен, не запускается и не формирует управляющий сигнал на открытие второго входного ключа PQ216. Новый чип OZ8117LN на руках. Корректен ли диагноз и на что обратить внимание мастера при замене (проверка 17-й ноги на КЗ после снятия чипа для исключения пробоя обвязки)?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE1512W1RB (HK5) После разбора ноутбука перестал подавать признаки жизни |
