Текущее время: 21 ноя 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: gtx 1050 ti 4gb gigabyte и ht32f52241
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 17:20
здраствуйте имею карточку 1050ti от гигабайт . пришла с не работающими вентелямя, не работает подсветка .все картинка есть игры играет.
просто отпаял припал ht32f52241 подсветка горит вентеля крутится на 100%, тахо считывается. может кто мне объяснить кто тут регулирует обороты ht32f52241 или ГПУ ?????? .
Рядом лежит такая же карта абсолютно от ГИГИ даже место есть под ht32f52241 но без него, там шим есть и оборты регулируются.
на своей карте нет ни где GPIO16_FAN_PWM
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1050 ti 4gb gigabyte и ht32f52241
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 18:03
Видеочип регулирует, проверяйте цепь pwm
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 18:29
нет шим и все от ГПУ я его найти не могу . зачем они этот ht32f52241 поставили и ведь есть на 45 ноге соедиение FAN_PWM .
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 18:40
Подсветка меняется при изменении pwm сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 18:44
ну тогда столо быть что в ГПУ. так то линия не в кз подение что около 300
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 18:48
viewtopic.php?f=48&t=2118&p=984403&hilit=%2A105%2A#p984403
Gigabyte GV-N105TOC-4GB Rev1.1 Boardview.zip
U509 проверьте.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 19:26
в этой схеме она больше на мою похожа D509 он вообще не распаян.
и в рабочей карте он тоже не распаян но там и нет ht32f52241
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 20:06
D504 не установлен? U509 и R653 установлен? Сопротивление какое относительно массы в цепи GPIO16_FAN_PWM и GPIO13_FAN_TACH ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 22:32
U509 извеняюсь!!!! u509 не распаян сопротивление в PWM 1kom
FAN_TACH 13 kom
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 22:38
shuriks111 писал(а):
PWM 1kom
Мало, R653 установлен?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 23:10
удалил d504и удалил r573 он как раз на 1 ком сопротивление стало что вроде 1.5 к ом да нет я склоняюсь к тому что в чип по этой линии прилетело
я надеялся что Holtek управляет вентилями но теперь понимаю что нет и чип по этой линии бывает пробивает где то читал....
может есть какие то методы реализовать работу вентиляторов??
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 23:20
На 1080ti недавно было так же, на доске с рабочим разъемом FAN_PWM и FAN_TACH 4.5кОм на битом FAN_PWM 1.3кОм
https://market.yandex.ru/card/tsifrovoy ... &clid=1651
https://www.ozon.ru/product/kontroller- ... HoY7PCCsaQ
viewtopic.php?f=48&t=156609
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241
[ На страницу: 1, 2 ]
pav_89
41
12130
22 янв 2024, 18:48
rom4r0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1060 6GB Holtek HT32F52241 сгорел
kavindajd
28 фев 2021, 02:29
kavindajd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
Schacal
1430
24 апр 2025, 10:09
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888 и гости: 60
