Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Mainbenben x556 (NH50EJ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2026, 13:18
Доброго времени суток!
Проц Ryzen 5600H
Видео GeForce RTX 3050
Аппарат стартует, поднимаются все напряжения кроме GPU и её памяти, но нет инита.
Потребление около 0,8 А и растет по мере прогрева процессора.
По Power Sequence есть все сигналы кроме последнего PLT_RST#, соответственно нет и питания графики, так этот сигнал запускает питание GPU Nvidia.
По схеме PLT_RST#, он же PCIE_RST# должен выдавать проц, на нем нет напряжений и сопротивление 17 Ком.
Биос и мульт шил, изменений нет. И кстати, мульт ITE5570E-128 прошивку с внешней флешки не тянет, через клаву не определяется, только по I2C.
Посткарту подпаял в debug разъем по LPC-шине, там постоянно разные значения.
Проц труп?
 Заголовок сообщения: Re: Mainbenben x556 (NH50EJ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:25
На SPI BIOS есть активность при старте или после первых обращений шина полностью замирает?
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:01
После первых пакетов активность есть.
Сетевая живая, роутер видит линк.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mainbenben m543 залитик
в форуме temp
Vanderbit
10 янв 2024, 22:49
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
inferno3086
20 май 2021, 15:37
борислав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556 (X556UJ) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
30
12447
06 окт 2017, 09:57
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X556UQ (X556) После переполюсовки не заряжается батарея
CAE
19 ноя 2018, 13:51
CAE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556 (x556uv) Не включается.
Sparkster
26 авг 2019, 11:20
Varoct Перейти к последнему сообщению
