Текущее время: 29 сен 2024, 03:00
Raimondas
Заголовок сообщения: Замучился со звуком на msi ms-1012 Добавлено: 27 июн 2013, 21:40 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 334 Откуда: Lithuania
невыводит звук на внешние динамики, к началу обе были дохлие, но после замены звук всё равно работает только на наушники. Кодек стоит alc655, усилитель tpa0202, на всяки поменял на apa2020 , но есть ли смысл если работает наушники? Обратил внимания што гнездо наушников типа spidf, он несветится на наконечник напряжения недоходит, с лабораторником лампочка засветилась на 3,3в.А вот сам лаптоп такой напряжений неформирует. Кто отвечает за запуск етой напряжений?Никогда невстречался с таким дефектом- хочю узнать spidf светится всегда когда включаю ноут или толко при полной загрузке операционке?
