Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Подскажите по компоненту DDR4 (фото прилагается)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 18:01
Предполагаю, что это резистивная сборка из двух резисторов 0402 на дифференциальной линии. Если верно, то подскажите, плз, номинал, если он типовой. Я намерял 15 Ом на одном "плече" (на втором на порядок больше). Мультиметр не прецезионный, а хотелось бы заказать правильный номинал....
 Заголовок сообщения: Re: Здравствуйте! Подскажите по компоненту DDR4 (фото прилагается)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 18:13
micha_ru
Так их там обычно куча на линиях, одинаковых, если все по 15 ом, то так и должно быть, нормальный номинал
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 18:21
Ну да, я просто не стал фоткать всю планку и много стрелочек рисовать ))) По номиналу хотел ближе к заводскому попасть, но точно измерить мой мультиметр неспособен. Думаю, на дифлинии небольшой разброс не будет особ критичен. Поставлю пару одинарных резисторов вместо сдвоенного
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 19:56
на порядок это в10 раз
на вором плече 150 ом?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 00:30
Сопротивление "плясало" от одного порядка и больше. При этом никаких следов прогара. Заменил на пару одиночных SMD резисторов на линни контактов 255-256 (взял номиналом 15 Ом - мультиметр показал 15,5, как и у тех, что распаяны на планке памяти) - память запустилась. До этого подвешивала комп еще до инициализации.
P.S. на поиск неисправности ушло меньше минуты, используя комбинированный (DDR3/DDR4/DDR5) тестер памяти, который сразу указал на цепь 255-ой контактной площадки. Фото девайса прилагаю. Может, кому-то инфа пригодится.
Теперь из проблемного только NVMe Ardor Gaming Ally на 1 Tb надо вернуть к жизни ) Пока на USBDEV по нему тольком инфы нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2026, 07:08
Сообщение не в тему
Это не фото, а иишная генерация, не обманывайте)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 12:41
А что, нашли где заказать такие?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 19:06
На алике есть https://aliexpress.ru/item/100500769142 ... 1864382020
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 20:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
4158
19 июл 2023, 19:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
540
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте нужен фото lenovo gaming 3
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
erlan-93@mail.ru
02 дек 2023, 10:33
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z87P-D3H нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается)
в форуме Gigabyte
ivanshark
6116
23 дек 2016, 01:27
ivanshark Перейти к последнему сообщению
