Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Brother 2340dwr - свист в лазерном блоке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 01:13
Brother 2340dwr. Включается, выходит в готовность, все как положено. Запускаю на печать. При начале печати включается главный двигатель и начинает разгоняться полигон-мотор. Все быстрее и быстрее. Начинает свистеть как небольшая турбинка. Захватывает лист бумаги, протягивает его, выходит из принтера 1/3 листа и "Замятие". Есть отпечатанная спонтанная "грязь" на листе.
Подкинул рабочий блок лазера. То же поведение. Ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Brother 2340dwr - свист в лазерном блоке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2026, 06:45
Показать позицию останова листа и отпечаток (листа отчета или тест-страницы).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 09:25
Только смог вернуться к данному принтеру, извиняюсь, что сразу не ответил. Замятие было следствием грязного драма. Почистил, лист выходит без замятия. Т.е. принтер выходит в готовность. После отправки на печать начинает разгоняться полигон-мотор до визга (при включении принтера, при прогреве, также до визга разгоняется полигон-мотор, но потом затихает). Нормально проходит лист, с напечатанными размытыми пятнами (нет позиционирования). После завершения печати на экране "Печать невозможна 03". Напомню, лазерный блок поставил с рабочего принтера для тестов.
Вложение:
Удачно пришел подобный аппарат на ремонт. Тоже 2340, только без WIFi. Подкинул главную плату. Все замечательно работает. Проблема в ней :(
Прошить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 16:17
Хотите сказать, что на доноре оба блока работают ок, а на больном аппарате - у обоих блоков одинаковая проблема?!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 20:14
На доноре оба блока лазера работают нормально. Донор в обоих случаях печатает, ошибок нет. Визга при разгоне полигон мотора нет.
На проблемном аппарате моторы обоих блоков разгоняются до свиста.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 20:44
Проверьте/замените FFC шлейф от блока лазера до форматтера.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 21:53
Могу глянуть конечно. но все же заработало на новом форматтере со старым шлейфом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 08:49
Значит, неконтакт в разьеме шлейфа. Бывает, но чаще задирается шлейф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 17:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO
17
7098
01 мар 2017, 18:02
UFO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (k52jr MAIN BOARD rev 2.0 ) Шум\свист дросcелей по P_VCORE
max83461
03 авг 2017, 07:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 3 (BTUU1 NM-A381) не включается, подозрительный свист в районе дежурки 3в
virus.tmn
16 май 2019, 18:20
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
cron
