Текущее время: 27 ноя 2026, 12:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: GIGABYT GA-Z77p-D3 не применяются настройки биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 07:46
поведение одинаковое на четырех таких материнках. одна ревизии 1.0, три -1.1
в разное время были куплены по дешовке под восстановление. где ножнки сокеты правились/менялись, где питание памяти в ддр3 раземах, где резюк в обвязке ldo 3.3 вольта уплывал, и т.п.. все они работают до сих пор у троих знакомых и одна у меня, но есть одна особенность на всех. не возможно изменить настройку в биосе, даже тупа поменять ide на AHCI, пока не сбросиш биос перемычкой или не переобновиш его с флешки (версия не важна). тоесть сама строка в параметрах меняется на измененную. но оно не применяется. после сброса две три недели или месяц-два, все сохраняется и применяется, а потом в какойто момент раз и перестает. вот не догоню с чем это связанно, флешки M и B местами перекинуть чтоли надо всем. даже скидываеш в строке применить настройки по умолчанию, и она как была чуть разогнутая, так и осталась, что видно в адиде. а в биосе рисует типо все по умолчанию
Последний раз редактировалось alexandr777 24 ноя 2026, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYT GA-Z77p-D3 не применяются настройки биос
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 08:17
сопротивление по батарейке какое ?
окислов нет на плате,диод двойной не сливает батарейный,на хабе окислов нет на кондерах,губка на радиаторе не попортилась ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 08:28
не не сливает, по железу все хорошо. тем более поведение одинаковое на всех. я вот думаю может флешки биоса деградируют, и табличка показывается не та, где оно реально меняется, путаются типа както B и M, меняеш на одной, грузится с другой. сдесь я не очень понимаю процесс. о, чета у ИИ не спросил, интересно че скажет, бывает направит в нужное руло 1/10
выдало так :
Это известная болячка плат Gigabyte на чипсетах 6-й и 7-й серии (особенно Z77/B75/H77) с DualBIOS и ранним UEFI, связанная со сбоем области NVRAM/DMI во флешке M_BIOS (основной микросхеме).
Почему так происходит
• Переполнение или порча области переменных NVRAM: со временем (через несколько недель работы, при записи новых загрузочных записей Windows/UEFI или изменении параметров) область переменных во флешке M_BIOS забивается мусором или уходит в состояние read-only/ошибки контрольной суммы. В интерфейсе UEFI значение меняется, но при перезагрузке контроллер не применяет его из NVRAM и грузит старый кэшированный профиль.
• Особенности реализации DualBIOS: перемычка CLR_CMOS или перепрошивка через Q-Flash принудительно чистят NVRAM / перезаписывают область переменных, поэтому плата снова начинает нормально принимать настройки на 2–8 недель, пока область не заполнится заново.
• Износ или деградация микросхемы SPI Flash (M_BIOS): на платах Z77 флешкам уже больше 12–14 лет; при деградации ячеек запись в область NVRAM начинает сбоить быстрее, чем в остальную часть прошивки.
Что реально помогает на GA-Z77P-D3
• Перепрошивка с полным стиранием области NVRAM/DMI (не просто Q-Flash): прошить через EFIFLASH из-под DOS с ключами принудительной перезаписи всех блоков, либо зашить чистый дамп на программаторе со стиранием микросхемы перед записью.
• Замена микросхемы M_BIOS на новую: поставить свежую SPI-флешку (обычно MX25L6406E / W25Q64 в корпусе SOIC-8 или DIP-8 в зависимости от ревизии) и зашить в неё чистый дамп. Перекидывать местами M_BIOS и B_BIOS имеет смысл только для проверки, так как B_BIOS почти не использовалась и её ячейки живые — если после перестановки проблема уйдёт, причина точно в износе M_BIOS.
• Отключить лишнюю запись в NVRAM со стороны ОС: перевести загрузку в режим Legacy / CSM (если не используется GPT) или отключить в Windows быстрый запуск (Fast Startup), так как при каждом завершении работы Windows 10/11 активно дёргает переменные UEFI и ускоряет забивание NVRAM на старых платах Gigabyte.
• Проверить дежурное питание 3.3V и батарейку: просадки 3VSB или батарейки ниже 2.9–3.0 В во время сохранения настроек как раз вызывают битую запись в NVRAM.
Уточните, пожалуйста:
• Какая версия BIOS сейчас зашита (F8 или бета F9)?
• Система установлена в режиме UEFI (GPT) или Legacy (MBR)?
• Есть ли под рукой SPI-программатор (например, CH341A), чтобы прошить флешку со стиранием или подкинуть новую?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 08:46
А вы не на прогере шили чтоль?
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
ну и оставить только М флешку,от второй толку ноль обычно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 08:54
да нету разницы, все это проходил, тоже самое, выпаяеш, залъеш чистый бин в М, такое же поведение спустя некоторое время, версии биоса так же разные пробовались
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
попрубую у себя поменять флешку, может действительно с таким временем деградируют. по сути как бы и нету с этого проблем, по крайней мере пока, настроил раз и все. больше понять хочется физику
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba019ur (BDL51 LA-D71P rev:3.0) Настройки Bios не применяются
Dragg0n
14 фев 2020, 14:18
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG MAXIMUS X APEX z370 Не применяются напряжения ЦП и DDR в биосе.
в форуме Asus
skailine91
23 июн 2022, 12:19
skailine91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyt 5g (clevo 6-71-NP5-RO) нет изображеня
в форуме Clevo
serg555666
28 апр 2024, 12:11
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 ребут на заставке
в форуме Gigabyte
tureckiy
24 дек 2016, 09:27
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-z77p-d3 REV 1.1
в форуме Gigabyte
xTIGRx
24 сен 2017, 10:59
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
