Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: RX 5300 ошибка 43 после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 05:35
Всем привет. Некоторое время назад взял на запчасти необычную OEM RX 5300 3GB, раньше таких не встречал. Картинку выдаёт нормально, ошибок нет, но после установки драйвера появляется ошибка 43. Перепрошивку BIOS, реболл ядра и реболл видеопамяти делал, поведение не изменилось. Есть ли что-то очевидное, что стоит попробовать дальше, кроме замены памяти? Больше ничего в голову не приходит.
 Заголовок сообщения: Re: RX 5300 ошибка 43 после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 09:05
А что показывают матс и мотс?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 09:26
Ничего, для amd карт tserver. Через райзер проверяли работу?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 09:39
Точно, спасибо за подсказку. Кажется, я пробовал слишком старую версию tserver, она не поддерживала эту карту. Думаю, свежая версия сейчас должна подойти.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 10:53
Сигнал PWROK должен быть стабильным 3v на выводе контроллера питания, если напряжение будет не стабильным, 43 ошибка может быть.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5300 (Northbay TBT MB A00, 18828-1) Ищу Биос
в форуме Dell
Evstafiev
05 авг 2021, 21:43
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 5300 bios unlock
arayjanjan
2840
28 авг 2022, 20:23
arayjanjan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5300 2 in 1 chromebook (Fircrest13) Как поменять Биос чтоб была возможность установить windows
в форуме Dell
Deivis374
30 июн 2023, 20:17
Deivis374 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5300 2 in 1 (Northbay TBT, 18828-1) boot delay, tpm error
в форуме Dell
R EZ A
02 фев 2024, 17:46
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5300 (Intel) BIOS
в форуме Dell
Dekica
15 ноя 2026, 20:49
Dekica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mrstemr, myhamor, Q2211201315 и гости: 105
