Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: A2442 ( 820-02098-A) не заряжается от Magsafe
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 09:46
Здравствуйте,
В данной модели нет заряда от Magsafe, от USB-C - заряжается нормально. Брал заведомо исправный кабель Magsafe 3 - без изменений.
От разъема Magsafe на D5403 и C5513 (USBC5_CC1) - 1.6V, далее сигнал идет на U5500 (CD3217B12). PPVBUS_USBC5 5.18V на C5423, C5422, D5402, C5413, C5421, C5401, D5401, C5501, C5412, далее сигнал идет на U5500 (CD3217B12). Т.е. неисправна U5500 или есть какие-нибудь нюансы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A2442 ( 820-02098-A) не заряжается от Magsafe
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 09:17
Поставил CD3217B12 (прислали из китая, видно что б/у), с ней проблема с зарядом от Magsafe не решилась. Кроме того, от Type-C также заряд пропал. Из этой темы видно, что помогает только замена комплекта с донора. Здесь, видимо, U5500 - мастер, перекатал и поставил обратно - вернулся к изначальному дефекту.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 08:45
Мои пять копеек. Пробовал на эту же модель ставить CD3217B12 снятые с платы на intel A2179, но живые - получал так же невозможность работы с ними, причем менял 2шт сразу (кроме той что на magsafe идет и правую)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:59
where to find CD3217B12 firmware
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Прогар в плате
в форуме Apple
_Margo_
2534
13 ноя 2024, 10:36
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) Флеш HDMI
в форуме Apple
tapi1963
31 авг 2023, 18:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2442 (820-02098) лёгкий залитик, не стартует
в форуме Apple
sash1993
03 ноя 2025, 15:02
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro a2442 (820-02098) ошибка 21 при прошивке нет питания нанд
в форуме Apple
Nikolis86
14 ноя 2026, 20:34
Nikolis86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2442 (820-02098-a) need usb-c rom files
в форуме Apple
savcu
Вчера, 23:36
savcu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 27
