Irbor писал(а):
Вам вот все расскажи и подай... Банально блок питания тянуть не может, на 19 же вольт он?
:) Ну я не настолько продвинутый мастер, но с Вашей помощью могу справиться и разобраться.
Блок питания на 14,0V 1,786А 25W.
Как я понял, нужно поставить плату обратно, подключить подсветку и матрицу.
Подключить блок питания и проверить на плате на разъёме напряжение.
Проверял блок питания без нагрузки, на разъёме напряжение 14 есть...
