Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: SANEI N90 нужен образ флешки или как восстановить boot?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 10:07
попала такая пакость в руки. не загружается, только бзыкает.
разобрал - внутри - вместо паянной1 флешки стоит microSD.
проверил, пытался восстановить ее. бестолку.
флешка померла. поставил другую, пытаюсь шить,
бесполезно. насколько понимаю
BootLoader+Recovery+Boot находились тоже на внутренней флешке.
вот что бы туда залить, в этот планшет , чтоб он потом в режим прошивки по кабелю пошел?
или у кого-либо может есть иакой планшет?
слейте образ флешки. акрониксом со сжатием он небольшой получится.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
 Заголовок сообщения: Re: SANEI N90 нужен образ флешки или как восстановить boot?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 01:52
Там нет образа,пришол недавно без влешки вообще,он должен без влешки светить лодырем с главной заставкой,потом должен писать что нет микро сд карты.бут Лодырь с логом хранится отдельно независимо от этой флешки,но могу и ошибаться конкретно в вашем случае)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 12:37
финалю тему:
у проца на борту есть своих 256к флеш-памяти, как раз под бутлодырь.
если она похерилась, то -
чем и как его перешивать - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:19
Главный модератор
Главный модератор
Для таких аппаратов процесс одинаковый- на внешнюю флэху надо организовать загрузчик- поищите в инете- есть инфа, например по moveO- делал недавно. После того как прошьется загрузчикна внутренную sd, на эту же внутреннюю флеху пишем саму прошивку и уже через прошитый рекавери заливаем как обычно. Как-то так.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как восстановить образ ASUS из recovery раздела
Даврон
17 апр 2024, 17:35
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP455-MG (AC82935) Default Boot Device Missing or Boot Failed
frigate
02 мар 2015, 10:49
frigate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N46JV-V3024H нужен образ партиции восстановления Windows 8
rl76
26 янв 2015, 02:35
rl76 Перейти к последнему сообщению
