Текущее время: 26 июн 2024, 13:53
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R540
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 09:35
Плата:
BREMEN-VE
rev:MP1.1
BA41-01352A GCE
Проблема данного ноутбука: Подключаю батарею замеряю напряжение на кнопке включения показывает 3.3v жму на кнопку включения он вообще незаводится.Подключаю зарядник начинает мигать индикатор на зарадном устройстве.Индикатор зарядки незагорается.До этого ноут работал немного от батареи а потом перестал включатся и получается сейчас на нём короткое по цепи питания от зарядника.Попробывал заменил:isl6255 проверил рядом ключи рабочие.Подскажите где искать короткое по питанию зарядника?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R540
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:43
Через ЛБП подайте на закороченную цепь пару ампер и ищете, что греться будет. Иначе дробить схему на куски (разрывать перемычки/дроссели) и там проверять все, в том числе кондеры керамические.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:53
Все 5 шт. проверили?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:15
Схемы нет проверяю так.Отпоял гнездо зарядки замерил сопротевление на плате между + и землёй показывает коротыш.Вобщем проблема у гнезда.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:09
Посмотрите BREMEN-L/UL схема зарядки должна быть аналогичной.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R540  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 20:06
Плата под плюсовым контактом прогорела и получилось что,начало коратить между слоями.Перепоял гнездо по новому и всё ноутбук стал нормально включатся и заряжать батарею.Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) нужен биос
в форуме Samsung
yatsik
05 июл 2014, 21:12
techman1025 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R540-JA01UA (Bremen-C) включается и отключается
в форуме Samsung
yatsik
25 июл 2014, 19:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BA92-06621B) Нужны номиналы 3-х резисторов возле видеочипа
в форуме Samsung
FSergey
2342
25 июл 2014, 17:30
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) видео 216-0728018 другое расположение кондеров
в форуме Samsung
hunter_nick
11 авг 2014, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
24 сен 2014, 10:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
