Текущее время: 26 июн 2024, 17:09
valeryanych
Заголовок сообщения: Macbook A1181 (820-2496-А K36C.) не работает подсветка экрана (материнка) Добавлено: 03 июл 2013, 02:32 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Добрый день. Проблема следующая: имеется Macbook A1181 мать 820-2496-А K36C. Ноут запускается и работает. Не работает только подсветка экрана. Проблема была обнаружена в материнской плате. Была выгоревшая индуктивность L9003 (стр.66), через которую идет питание на разьем инвертера. После замены инвертер не завелся. Сейчас на него идет питание 11В, а согласно схеме должно быть 12,6 В. Напряжение 11 В вместо 12,6 B соответственно и на шине PPBUS_GH3. Я подозреваю, что это U7000 (стр.57). Схему прилагаю. Помогите советом, пожалуйста, куда посмотреть. ! | RsM писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1181 (820-2496-А K36C.) не работает подсветка экрана (материнка) Добавлено: 01 сен 2013, 22:40 |
Случило горе Сдохла мать. Не знаю зачем, но решил заменить U7000(ISL6258A). После замены вышел со строя Q6910 (не было зарядки и ноут включался только от батареи), заменил. Потом при подключении питания проскочила искра между штекером БП и разъемом, как выяснил потом один из контактов на разъеме БП перестал подпружиниваться. Не знаю по первой причине или по второй, но мать умерла. Сейчас нет питания на U7000. Q7070 менял 2 раза (если я правильно понял он дает питание). На схеме Вложение: IMG.jpg отметил напряжения, которые присутствуют. Прошу помощи разобраться со схемой.
