Текущее время: 28 сен 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Aspire One Happy 2 (Quanta ZE6) не читает EDID
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 09:27
Quanta ZE6.
Малютка пришла с выгоревшим шлейфом на матрицу, половина проводов попросту сплавились.
Такого же нет, поставил от ZG8 - по схемам одинаковые, кроме пинов 7 и 8, в ZG8 это микрофон, в родном просто не задействованы.
Чтоб сомнения не мучали прозвонил хвостик дважды на обрыв, кз меж собой, землей и питаниями, сверяясь с шитом на матрицу - Ok
Кино на матрицу выводит, но изо растянуто вниз, что в биосе, что в винде - не видать панели задач и кнопки пуск.
При подключении внешнего монитора и матрицы изо идет на внешний, матрица включается в винде.
Пощупал осцилом LVDS -ы - импульсы красивые, а вот на EDID CLK и DAT один раз из пяти проскакивают пачки либо на клоке, либо на дате (смотрел одновременно двумя каналами).
Поставил другую матрицу, заливал в нее разные 10.1 прошивки, - то же.
Отзвонил клок и дату от разъема на мамке до ног епромки на матрице - Ok. Питание 3.3V_EDID есть на самой 24С02 на плате матрицы, подтяжка 3.3V на клок и дата есть.
Снял Atom N570, линии едида звонятся до пятаков под процем. Поставил заведомо живой N455 - :wo_ol:
Биос шил разных версий.
Снял нафиг разъем матрицы, резисторы подтяжки к 3.3 - больше на этих линиях ничего не висит.
Смутило меня, что на голой доске линии CLK и DAT звонятся на землю с разбросом сопротивлений порядка 200 оМ
Просьба имеющим плату с N4xx, N5xx - посмотрите одинаковое ли там сопротивление относительно GND по клок и дата или подкиньте идею :-):
 Заголовок сообщения: Re: Happy2 (ZE6) не читает EDID
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 09:28
Купил родной шлейф на матрицу - ничего не поменялось.
Был поломан USB разъем, хотя остальные USB и камера работали, для очистки совести поменял NM10 = все как и было :-(
Нетбук оставили на органы..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 12:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID
Saxet
30 авг 2024, 00:50
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one D257-N57Dqkk (Quanta ZE6) где флешка BIOS на плате?
Kilamov
09 окт 2014, 21:17
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
Alex_1969
12
3359
20 май 2018, 15:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire one (Quanta ZE6 rev 18) Нет дежурки
yellowfox
28 фев 2015, 18:27
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr72, NKV, Quashi, YunicheK и гости: 28
