Текущее время: 19 май 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: MSI U130 (ms-n0141) забавное поведение при батарейном питании
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 17:58
нетбук msi u130, мать ms-n0141 ver1.1 при питании от сети всё нормально, при переходе на питание от батареи появляется "шум" на экране, впечатление такое, что шумит один из ШИМ-ов, на экране практически ничего не видно, при возобновлении питания рябь исчезает, появляется нормальное изображение.. не пойму в чём проблема..
 Заголовок сообщения: Re: msi u130 забавное поведение при батарейном питании
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 20:28
Осциллом по питаниям пройдитесь. Типовуха на этой матери -ШИМ дежурки TPS51125.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 09:52
не хочу показаться странным, но схема очень не помешала бы, к сожалению сообщений меньше 15-ти, на форуме посмотреть не могу.. а то облазил всю мать, нет такого наименования на ней..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 10:12
нет схемы на нее. ШИМ дежурки локализован в районе между кулером и USB разъемами со стороны, противоположной той, на которой проц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 16:56
спасибо, искомое найдено..
теперь буду посмотреть.. в любом случае новый приедет не раньше понедельника..
 Заголовок сообщения: Re: MSI U130 (ms-n0141) забавное поведение при батарейном питании  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:57
спасибо, замена tps помогла.. тема закрыта..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-N0141 (MS-N0141) не стартует , нужен биос
в форуме MSI
ajax329
3297
21 дек 2016, 13:47
decster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка U130 и сервисный режим на Canon MG5340
ko4egar36
04 июл 2023, 09:09
Lvovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 10" (MS-N0141 Rev 3.0) Залит.Опознать элемент.
в форуме MSI
himkismi
22 фев 2016, 20:01
himkismi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI L1350D (ms-n0141 ver 3.0) BIOS NEEDED
в форуме MSI
habibou11
30 ноя 2016, 21:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135 (N0141) No image, Power On.
в форуме MSI
DonJonny
28 сен 2017, 17:44
DonJonny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: romani4 и гости: 2
