Текущее время: 19 май 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: Сброс учёта чернил на Canon
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 19:29
Приобрёл МФУ Canon MP250, но настаёт время окончания чернил. Можно конечно и новые катриджи брать, но имею опыт перезаправки их. Остаёться проблемма как их обнулить. Мож кто знает, поделитесь информацией. Был у меня давно принтер НР, так там заклеиваеш по очерёдность определённый контакт, так раза по три вставляеш в принтер. Он ругаеться на одсутствие катриджа, а потом сняв все заклейки, видит как новый катридж и начинаеться по новому отсчёт. Может и на Canon есть своя последовательность. Информации в интернете не нашол по этому поводу, кроме как отключения слежения за уровнем совсем. Минус только в этом, как не прозевать окончание чернил, без них пъезо элементы сгорают и катридж в помойку только остаёться выкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс учёта чернил на Canon
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 00:10
По другому, никак и не получиться. А если прозеваеш окончание чернил, то пьезоэлементы не сгорают. Одна секретарша, прочищала головку в пустом картридже, и ничего он уже 2 года печает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 10:37
у мну кенон МР-160.Отключил слежение и уже года три пользуюсь без проблемм.Ну моргают лампочи-ну и пусть,так даже веселей :-):
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:23
Спасибо за ответы. Раз другого способа нет, отключим слежение.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 22:59
Насколько мне известно Canon давно уже не балуется пьзиками, а использует пузыри (BableJet). Посему убить картридж в отличии от Epson'a очень тяжело. 250 МФУшка использует 37 и 38 картриджи (может 40-41 без разницы) которые не имеют чиповки по страницам. Учет уровня чернил по количеству отпечатанных листов. Самый лучший вариант - поставить СНПЧ и забыть головную боль про смену картриджей. Проверено.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 08:21
Картриджи 37, 38, 40, 41 выгорают, проверено. Особенно новые летят заметно быстрее, старые из первых партий были лучше на много.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 11:54
в этих картриджах нельзя допускать что-б заканчивались чернила, они мрут из-за перегрева
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 20:06
Для сброса учета чернил есть отличная прога MPTOOL для МФУ и IPTOOL для принтеров. Необходимость сброса возникает обычно из-за переполнения памперсов. На старых моделях при этом полностью блокировалась работа принтера.
Archive.rar
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 01:14
прога MPTOOL для МФУ не работает, для каждого типа картриджей существуют рессетеры. У меня МФУ 550, пользуюсь около 2-лет, заправляю один раз в два месяца.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:33
Присоединяюсь к СНПЧ. Самый простой вариант.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:30
На МФУ Canon MP250 стоят картриджи PG510- черный, CL-511 - цветной. Можно поставить повышенной емкости 512, 513. Технология - термоструйная (пузырьково-струйная). Очень боится печати на пустых картриджах. СНПЧ проблему решает только тем, что чернил в ней намного больше, чем в просто картриджах без системы. Но она ставится на картриджи. То есть должны быть рабочие картриджи. От них в первую очередь зависит как будет печатать принтер. Любой струйный принтер предполагает регулярную печать. Чем регулярнее, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 20:57
есть специальные программы для сброса, надо искать...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 13:35
Вот нашел на гугле задавали вопрос: как обнулить картридж canon mp250
...в любом случае - сначала надо войти в сервисный режим:
1 Выключить аппарат ( ...аппарат должен быть подключен к компу по USB...)
2 Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume обозначенную треугольником в круге
3 Не отпуская кнопку Resume нажать кнопку ВКЛ ( держать обе кнопки нажатыми )
4 Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume ( ВКЛ держать нажатой ) и два раза её нажать, после чего отпустить обе кнопки
5 Запустить программу:
a. Для iP3600, iP4600, MP190, MP240, MP260, MP480, MP540, MP620, MP630, MP980 - прогу ServiceTool_V1020 ( или 1050 )
b. Для iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600 - прогу ServiceTool_aV300 ( или 700 )
...теоретически для работы прог, драйвер принтера или МФУ - не обязателен ( я не устанавливал - проги работали и так...), но моё мнение - лучше его установить... ...если нет желания возиться с установкой драйвера - комп запустит установку нового оборудования - просто нажмите "отмена".
Если аппарат подключен к компу и находится в сервисном режиме - в правом верхнем углу окна проги, в окне "USB port" должен быть номер активного порта, т.е. вашего аппарата ( порт определяется автоматически при запуске проги ) - если к компу подключен только один аппарат -> просто в секции "Clear ink Counter" кликните "Main" и "Platen" - оба счётчика сбросятся.
Если вы сомневаетесь, тот ли аппарат прога определила - в верхней секции "Print" кликните "Test print" или "EEPROM" - если аппарат тот - он распечатает ( предварительно спросив, из какого лотка печатать ) либо тестовую страницу, либо данные из EEPROM - в зависимости от вашего выбора...
С помощью проги STV1050 сбрасывал МФУ MP250 и MP270, хоть в доке к проге явно не сказано, что эти модели поддерживаются, да и МФУ эти стали выпускаться уже после выхода данной проги, тем не менее всё отлично работает, также, как и на MP240, MP260...
Ссылка: http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... e7e202f4c5
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:07
очень даже работает. только нужно читать инструкции и действовать соответственно.
только прога не всегда успевает за новыми моделями. это печальный факт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. принтер epson stylus c42 series как сбросит счетчик чернил
lomess
3738
27 апр 2016, 06:23
rotor155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP B109C Сбой системы чернил 0xc19a0023 или 0xc19a0027
apollo
22 окт 2016, 12:38
hellne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L3070 Сброса счетчиков отработанных чернил - "памперса"
НаВРУЗ
7803
13 май 2020, 07:58
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Epson L110 не сбрасывается уровень чернил
tvs84
5565
16 окт 2019, 06:31
tvs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MG2440 сброс памперса программатором
xkspy
28 янв 2015, 01:22
xkspy Перейти к последнему сообщению
