мать PM_A_HPC_S MV_MB_V1 проц AMD Phenom II север AMD 216-0752001 видео ATI 216-0774009 юг AMD 218-0697014 мульт ITE8502E при подключении питания сам включается и нет изображения. при удержании кнопки включения длительное время (секунд5-8) индикатор тухнет на долю секунды и включается опять. напруги все есть. видимых повреждений нет, ничего лишнего не греется. пост 00 + мигает клок. на что нужно смотреть в первую очередь?
RsM
Заголовок сообщения: Re: g62 b15er автостарт и нет изображения
Добавлено: 06 июл 2013, 09:52
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Напряжения проверить для начала. БИОС прошить, мульт проверить, кварцы, батарейку RTC. Что север, что юг дохнущие... Интересный экземпляр.
Vsurma
Сейчас этот форум просматривают: btomce, senseyoo7 и гости: 33
