Текущее время: 29 июн 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:29
При включении в розетку сразу сам включается, звучит "гонг", появляется серый экран и все... загрузиться не пытается и клавиатуру не чует вообще.
Выключить можно или удержанием кнопки включения или 2-3 коротких нажатия на эту же кнопку, после чего можно включить обычным способом, но если вынуть вилку из розетки то после подключения в розетку включается опять сам. обороты кулера на минимуме.
Обнаружил что не работают PLL обоих USB хабов ( USB2513B ) - нет генерации на кварцах
я вот чего то не понимаю что может блокировать работу PLL, полистал я PDF-ку на эту микросхему, вроде если питание на нее подается и "RESET_N" в "1" то PLL должен работать :ny_tik: ?
что пробовал:
- вынимал батарейку - безрезультатно,
- включал с удержанием кнопки включения - индикатор включения помигал, "гонг", серый экран и все - безрезультатно,
- на отключенном от розетки удержал кнопку включения потом воткнул в розетку, после чего отпустил кнопку - "гонг", кулер на максимальных оборотах, серый экран и все... выключение опять же или длинным удержание или 2-3 коротки нажатия на кнопку, после чего включается одиночным нажатием, но кулер работает на максимальных оборотах.
после отключения из розетки все возвращается к первоначальному состоянию...
однажды каким то чудным образом заработал PLL на одном из USB хабов... на следующий день опять нету... :-(
выслушаю любые советы! или может кто сталкивался с похожим поведением...
ищу схему на эту модель.
ищу дамп от этой модели.
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружае
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:59
наткнулся на еще одну беду - напряжение на графику проца всего 0,46V
20 нога ISL6364 (VSENS) почему-то звониться в ноль на "корпус"
без схемы очень тяжко разбираться...
может все же у кого нибудь есть схема хотя бы этой части (питание проца)?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 20:57
ошибся с этой ногой :smu:sche_nie: вроде все в порядке (соответственно даташиту на ISL6364) но напряжение все равно низкое...
почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 08:14
АУ!!! есть кто нибудь? что нибудь посоветуйте... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 11:00
Заблокирован
Был один раз такой в ремонте,проблема решилась заменой кнопки включения (дребезжала)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 11:15
ну кнопка в моем случае точно не виновата... и без нее все тоже самое...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Re: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается
очень меня смущает низкое напряжение питания видеоядра :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Mac Mini MC815LL 820-2993-A сам включается и не загружается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 15:54
Вот ISL6367 Datasheet. Вы должны быть больше фишек вокруг, как ISL6625,
Попробуйте: 1. отключите Mac, 2. нажмите и удерживайте кнопку питания и после 3. подключить Mac, 5. подождите несколько секунд, а после включения питания.
https://www.intersil.com/content/dam/In ... fn6861.pdf
P RAM Сброс ты стараешься?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:23
решилось как-то? такой же пришел
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:48
манипуляции с различными сбросами ни к чему не привели,
есть надежда на возможную ошибку в EFI, но дампа с живого аппарата пока не нашел,
к сожалению так и лежит :-(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 16:40
Удалить силиконовые от северного моста, USB работает? Активность жесткого диска звучит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac mini A1347 (MC815LL/A) схема
в форуме Apple
kos911
29 янв 2017, 12:24
kos911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini (820-2993-A) dump
в форуме Apple
genuin
01 фев 2015, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 (820-2993-A) номинал резистора
в форуме Apple
Levsha110mb
20 апр 2020, 12:32
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 (820-2993-A) Помогите определить детали
в форуме Apple
DreamCatcher
12 янв 2021, 19:34
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8452
02 май 2018, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: navkilerich и гости: 6
