Текущее время: 16 ноя 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:41
доброго времени суток
залитый acer aspire q5wvh la-7912p rev 1.0
помогите пожалуйста найти схему
горит постоянно pq29 mosfet
на входе у него 19 вольт на выходе 1.05,сопротивление на выходе 22 ома
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 06:29
Тут она
ШИМ меняй
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:31
(может быть глупый вопрос) там ревизии 2 и 3 а у меня 1
отличие в том что в 1-й ревизии нет дискретного видео?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:47
не путайте ревизии схемы (проекта) с ревизией платы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 12:54
у меня на В+ 19 вольт(в схеме 1.05) это нормально?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:07
"Да ты, дружок, как я посмотрю, схемы читать то не умеешь" (с)
Все в схеме нормально.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:19
к сожалению еще не все понимаю,но мне хочется научится делать это хорошо,значит нужно менять шим
P.S. извините я не специально
E=MC2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:29
Сразу смотрите, что питалось от этой линии... пробитый ключ верхнего плеча - это всегда печаль... обычно страдают все потребители :(
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:46
При подключении лбп питание идет на проц и мост,они немного греютя ,мост я поменял т.к. при включении платы без проца мосфет тоже горел,но после замены сопротивление осталось не изменным 24 ома
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire (q5wvh la-7912p rev 1.0) залитый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 17:10
тему закрываю,нету запчастей :-(
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6829
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
spjashhij
38
12888
26 май 2016, 07:27
spjashhij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
fgh777
3919
28 май 2016, 13:24
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1 (Q5WVH LA- 7912P Rev 1.0) Не работают USB
jura4
2315
17 сен 2016, 07:43
jura4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cool9571, paveell, Sergey75, stabbsen и гости: 15
