Текущее время: 02 июн 2024, 07:18
green7828
Заголовок сообщения: asus x54h (k54ly rev.2.0) залитый в районе чарджера Добавлено: 06 июл 2013, 15:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
отгнили 0 резистор и кондер между 2 и 3 ногами, нулевку поставил, кондер так наугад по цвету с близлежащими! Сейчас имею дежурные 3,3в , на кнопке 3,3в, падают до нуля при нажатии! дежурные 5в отсутствуют , нет EN1! Подскажите с какой ноги мульта он приходит, ни схемы на этот ноут, ни дату на мульт не нашел! И еще вопрос можно менять it8572e на it8570e на этой платформе и вообще! заранее спасибо
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) залитый в районе чарджера Добавлено: 15 июл 2013, 23:34 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Вы название ШИМ дежурки озвучьте. RT8206A green7828 писал(а): Сейчас имею дежурные 3,3в это какие? (где измерено) на дросселе? Или где? Что на LDO (7нога), EN1, EN2/ Смотрите AC_OK# с чарджера на мульт, без него ШИМка дежурки не запустится. (мульт не даст)
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) залитый в районе чарджера Добавлено: 19 июл 2013, 18:39 |
извиняюсь, что долго не заходил! да действительно шим rt8206a, 3,3 промеряно на но дросселе ! 7 нога ldo , 5в, RsM писал(а): EN1, EN2/ Смотрите AC_OK# с чарджера на мульт, без него ШИМка дежурки не запустится. (мульт не даст) ! да что-то схемы на сей аппарат нигде нет! помогите кусочком если есть!
RsM
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) залитый в районе чарджера Добавлено: 19 июл 2013, 20:45 |
Модератор |
green7828 писал(а): да что-то схемы на сей аппарат нигде нет! помогите кусочком если есть! нет схем, даташит на чарджер смотрите.
green7828
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) залитый в районе чарджера Добавлено: 20 июл 2013, 14:26 |
Chazy-Chaz писал(а): http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... &mode=view Если по схеме подключения мульта смотреть, то скорее всего дежурные 5В включаются сигналом VSUS_ON (23-я нога) здесь даже мульт то другой, у моего и ног то меньше! it 8572e ---it8752???
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (k54ly rev.2.0) залитый в районе чарджера Добавлено: 20 июл 2013, 14:56 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
green7828 писал(а): дежурные 5в отсутствуют , нет EN1! для того чтобы понять работает шимка вырабатывающая +5в или нет достаточно подать на вывод enb высокий потенциал(в данном случае +3в) и ответ вы сами увидите,только желательно внешний вход enb "отрезать" от внешнего источника. да в принципе по этому выводу , если пользоваться тестером можно и к мульту прийти.
