Текущее время: 02 июн 2024, 16:50
bond22
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST9120817AS не работает. Добавлено: 21 янв 2011, 22:42 |
Зарегистрирован: 20 янв 2011, 09:23 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 13 Откуда: Волгоград
Ну если в биосе определяется - то Вам будет легче. Включайте СМАРТ, смотрите его , анализируйте, проверяйте поверхность. Про CC пока забудьте. А система - то какая стала тормозить ?
tosol
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST9120817AS не работает. Добавлено: 22 янв 2011, 17:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 979.38
bond22 писал(а): Ну если в биосе определяется - то Вам будет легче. Включайте СМАРТ, смотрите его , анализируйте, проверяйте поверхность. Про CC пока забудьте. А система - то какая стала тормозить ? если я этот винт подключаю к любой системе, будь то ноут или десктоп, то наблюдаются жуткие тормоза уже на этапе ачльной загрузк и системы (пост экран, биос, определение приводов)
bond22
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST9120817AS не работает. Добавлено: 23 янв 2011, 11:53 |
tosol писал(а): нет я не гружусь с винта. но если винт подключен то сама система начинает жутко тормозить. оченьдолго опрашивает, на этапе определиния винтов в биосе. насколько я понимаю идет обращение к смарт таблице и изза этого тормоза Не грузите его с виндой.Обращение идёт не к смарт а к таблице разделов и фат. А там у вас бэды - вот и тормоза.Может вообще подвиснуть на этапе загрузки. А может и винт начать стучать головками при попытке чтения бэд секторов. И если долго будете ждать как стучит - вообще его можете убить - как повезёт. или головки отвалятся или крутилка взорвётся. А на винте может быть всего-то один-два бэда - иногда этого достаточно для стука. Грузите с CD MHDD - как писал выше.
bond22
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST9120817AS не работает. Добавлено: 23 янв 2011, 12:15 |
almr писал(а): 1. Укушенный мухой СС не определяется не как. 2. Если винт видится как 0 гб то определяется. 3. Пробовать лечить винты не имея донорского банка и PC3000 - обновляющейся и с доступом на сайт поддержки подобно мазохизму, ну можно там защитный диод удалить почистить клемы к ГБ или скрыть пару десятков бедов в Г лист МХДДой - это максимум.
В Данном случае если данные не нужны попробовать занулить из МХДД, если не чего не измениться то в ТОПКУ. 1. СС при чём тут? Модель в шапке темы - ST9120817AS 120Gb Momentus 5400.4 . 3. Сигейтам для ремонта не обязательна PC3000. Да в общем-то и другим винтам тоже. А у tosol если есть желание - то правильно делает что занимается ремонтом винтов без PC3000. Всяко лучше чем куришку курить и бухашку бухать. Починить может и не удастся - зато приобретёт бесценный опыт. И мазохизм тут не причём. А со временем может и обзаведётся PC3000. 4. в ТОПКУ - не надо . Приму в дар. у Сигейта с СС не плохо получилось - народ порой и на самсунгах с вэдэшками находит муху СС
bond22
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST9120817AS не работает. Добавлено: 23 янв 2011, 18:21 |
almr писал(а): Я тоже одурялся раньше, но при наличии оборудования и толмутов от АСЕ ЛАБА понимаешь сразу, что одурялся. Хотя конечно, если это хобби, а не средство заработка и хобби можно и поудряться. К толмутам и оборудованию неплохо бы ещё время и голову. Ну а сегодняшнее хобби может стать завтрашним средством заработка. ЗЫ А одурялся - это как это ?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate ST9120817AS не работает. Добавлено: 25 янв 2011, 03:26 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Уважаемый tosol, как Вам сказали раньше забудьте про муху СС этот винт не F3 архитектуры. Возможные причины такого поведения: 1. Платка электроники тупит. Подобрать донора элементарно, таже версия firmware и желательно страна производитель (не помню бывают ли внешние ПЗУ на них, если есть, то плата нужна тоже с внешним ПЗУ. ПЗУ-шка при этом перепаивается.) 2. Загрязнение головок. Проверить можно только через терминал (переходник такой же как и на 7200.11 только скорость терминала задавать не 38400, а 9600). Если сыпятся ошибки 43 и/или 47 то это оно. Если страна производитель china, то вероятность такого велика. 3. Отказала одна из головок. Проверяется просто, линейное чтение, если местами идет нормально местами тупит, то это оно. Лучше убить MBR, чтоб операционка его не видела (в конце нулевого сектора 55 АА меняем на что угодно, потом можно вернуть на место).
Удачи в диагностике, но для диагностики винтов samsung и seagate терминал ОЧЕНЬ облегчает жизнь. PS: Операционка тормозит потому что не может прочитать файловую систему с больного винта.
