Текущее время: 29 сен 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: Aspire 7750G (LA-6911P rev.1.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:02
Видео 216-0769024
При включении матрица заливается белым цветом, на внешний мон показывает нормально. При внимательном осмотре обнаружен небольшой скол кристалла.
Есть чип - 216-0810005, который тоже распаивался на 6911P, единственное с этим чипаком на плате не распаяно звено на VDDCIP.
Замена прокатит? Можно и с некоторыми доработками.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750G (LA-6911P rev.1.0) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 15:19
скан платы с 10005
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (6911P) замена видеочипа на аналог
Sanches524
19 апр 2020, 06:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) замена видеочипа 216-0833002 вместо 216-0769024
mochailo
18 дек 2023, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750G (La-6911P) После замены видеочипа с мод биосом 43 код
semmi32
27 фев 2021, 02:49
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7750G (La-6911p) перемарк видеочипа
DmitriyDDD
386
27 июн 2024, 16:22
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 7750G (Compal P7YE0 LA-6911P rev.1.0) Обвязка видеочипа
Cepezko
21 янв 2020, 08:59
Cepezko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
